GEMO
Дастиш фантастиш
Машина sharan 2.0 tdi 2008г. проблема давняя, с момента покупки. Проявляется при езде в городском режиме. При частых ускорениях, замедлениях. Примерно в районе 2000 об. появляется провал с последующим пинком, сопровождающийся хрюгающе-хлюпающим звуком из под капота и похоже как заметил последнее время щелканьем какой то релюхи под рулем. Иногда в такие моменты хрюканье происходит без существенного провала в динамике разгона, а чаще идет очень короткий, но полный провал в динамике. Иногда, очень редко дергается дважды подряд и хрюкает тоже. Все это происходит на 1й, 2й и редко на 3й передаче. На полгода практически помогла замена окончательно заклинившего клапана ЕГР. Поначалу даже подумал, что это оно и было, но все таки иногда проскакивало, а теперь все стало как и раньше. Да еще, если записывать логи как положено, т.е. разгон тапку в пол, то они получаютя практически идеальными. Проявляется именно в городском тошнящем ритме, когда подтыкаеш вторую-треть пораньше, постоянно тормозишь-разгоняешься, но без фанатизма. Посмотрите пожалуйста записанные логи. Снимались 3 8 11 блоки, вроде в начале пару раз поймал проблему. Если нужно снять другие блоки, подскажите.
