VALERA1956
Здравствуйте. Проблема такого порядка. Skoda Superb I 2006г. побывала в аварии. Заменили двигатель.Вместо двигателя на 105 л.с. PD, установили столбик голый от двигателя на 130 л.с. Заменили тандемный насос, насос в баке, датчик коленвала, (форсунки прежние), машина заводится и работает неровно (колбасит сильно), после набора температуры до 90 градусов просто глохнет. Заводится снова только когда остынет. Синхронизация валов в районе 2 градусов, в гр. 13, 18, 23 - норма, все температурные датчики адекватные, ошибок ваг не показывает. При прокрутке двигателя стартером в 5 и 15 группе показания присутствуют. В чем может быть проблема..... Уже не только руки опускаются а и все остальное..... Спасибо
