Двигатель Т5 AXD Была произведена замена насос форсунок двигатель заводится с трудом и через 5 сек глохнет
haanan
Челябинск
VW Мултиван Т5 AXD 2003
Всем добрый день! Помогите пожалуйста! Проблема состоит в следующем! Машина мультиван 2003 года двигатель AXD Была произведена замена насос форсунок. После замены двигатель заводиться с трудом и через 5 секунд глохнет. Читал что нужно произвести адаптацию насос форсунок. Форсунки все рабочии. Подскажите что нужно сделатью, и если нужна адаптация то как ее сделать. У знакомого есть сканер и прочее VAG но он говорит что нужно знать группы и коды. С VW он на вы так как занимается только BMV но если я найду процедуру как это делать, сделает. До ОД далеко.
Адаптация касается только коммонрейла, с Нф делать ничего не надо. Форсунки новые или б.у. Кольца сами меняли?
форсунки бу но их проверяли в бош сервисе тамже и меняли кольца
Всем добрый день! Помогите пожалуйста! Проблема состоит в следующем! Машина мультиван 2003 года двигатель AXD Была произведена замена насос форсунок. После замены двигатель заводиться с трудом и через 5 секунд глохнет. Форсунки все рабочии. До ОД далеко. Не много уточнений. Также снималась ГБЦ. Заводится только без датчика положения распредвала. С ним вообще тишина. Какие могут быть причины
Это сообщение отредактировал haanan - Jul 9 2015, 04:04 PM
Нафига темы плодить? Пока просто слил в одну, при рецидиве будем делать читателем дня на три.
Меткии синхронизация
