thunderbolt2
Создавал темы, тут но удалил по ошибкам П0102 П0103
проблема была в следующем, диагностика показывала плохой сигнал с ДМРВ, но замена его на заведо исправный датчик не помогло
нюанс заключается в том что у меня в него встроен датчик температуры воздуха всасываемого IAT датчик, и он в любую погоду показывает 5 градусов (и даже замене ДМРВ)
посмотрев распиновку датчика, он оказался 5 контактный проверил напряжение
на 4 пине должно 12 вольт по факту 13 вольт
на 3 контакт земля- ок
на 2 контакте должно быть 5 вольт по факту 4.7 вольт (это нормально ?)
проверил согласно программе Ондеманд5 сопротивление между 5 контактом(с датчика температуры) с контактом 3(земля) показывает - 750ом
в чем может быть проблема?
ребята подскажите
Модератор опять извиняюсь если ошибся, надеюсь я разместил свой вопрос корректно
ребята подскажите
