Mannol
привет всем ОЧумелым ручкам
решил поставить мультруль на свой Фольксваген Гольф 4
сам м.руль был куплен ранее, приехала релюшка с разборки
продаван есно говорит .что рабочая
схема установки вроде как сложности особой не представляет и расписана довольно ясно https://www.drive2.ru/l/6156620/
круиз был установлен еще год назад
сначала подключил CAN шину и диагностику
ВАСЯ увидел реле, но в сам блок не пустил, кодировку сменить не дал
при сканировании выдал кучу ошибок
на приборке загорелась индикация ABS ESP и подушка
поскольку БК в моей машине нет CAN брал с приборки
очевидно лампочки горели из- за подкл .к шине
стал разбираться
решил CAN взять с диагностического разъема
все ошибки убрал, лампочки ОК не горят
советовали даже прогой другой просканировать
взял VAG-COM: Релиз 311.2-N
опять нет результата
покурил много форумов по данной теме
не вижу в чем причина,
остается грешить на неисправность реле
ЗЫ но ведь неисправная релюха Васей не определится, вот что смущает
01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
37-00 - неисправен
49-00 - нет связи
01341 - Блок управления комбинации приборов на шине CAN-комфорт-J285
27-00 - недостоверный сигнал
49-00 - нет связи
стал разбираться
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
Блок управления: 1J0 907 487 C
VCID: 3115C2DFE827
Примечание: Много ошибок связи
