Прошу помощи в разборе 01m Нужен совет
  • Автор темы Spartak18_90
  • Ответы 4
Spartak18_90
Москва
VW Passat B4 ADZ 1996г.
Разбираю 01m, разобрал всё, не могу только открутить гайку что на промвалу. Взял трубу диаметром 48 мм, пропилил в ней прорези, но открутить не получается. Может кто-то может дать дельный совет?
головкой на 46 откручивается нормально.акпп в паркинг ставь. и зачем туда полез?там дальше сложнее будет
Головкой на 41, если ты про шестерню, а вот спрашиваю я как раз на счет того что дальше
понял. у меня самодельный. сначала был из куска трубы с прорезями а сверху приварил какую то головку чтоб под вороток было. замучала она меня тоже почти ничего открутить не мог .теперь переделал- на нижнюю часть этой же трубы приварил гайку от передней стойки а\м ваз 2108 которая аммортизатор прикручивает предварительно тоже прорезал в ней пазы .и откручиваю только пневмогайковёртом. и ещё эту гайку держит пуля сверху акпп шестигранник 5
Спасибо за совет, нашел трубу толстую, прорезал в ней прорези и приварил небольшой лом :rolleyes: всё открутилось
