titanik
Постоянный участник
VW Тигуан CAWA (полный привод) (6ти ступка гидрач) В общем есть рокот от коробки-раздатки при движении на любой скорости с любым углом руля, даже с выключенным двиглом на нейтрали под горку. Электронным стетоскопом рокот отчётливо слышен от низа коробки-раздатки.
Снял видосик. посмотрите пож. и обрадуйте меня((
стук приводов
В общем, если на пальцах, то сильно на мой взгляд болтается вал внутреннего шруса в теле коробки. Может быть так, что раздолбало коробку и раздатку одновременно?!
Удивительно, что сразу оба и вал из раздатки (угловая передача) и собственно левый вал из коробки напрямую.
стук приводов
