kotyara777
golf 3 ABS собрался на днях снимать ГБЦ поменять прокладку. Поехал помыл движок несколько часов пришлось ждать пока высохнет т.к. не завелся. затем завелся но как бы на 3 котла думал что просто от воды, потому что таое иногда в дождь бывает. Вообщем разобрал - собрал, завел на холостых работает нормально даешь газу сначала обороты слегка поднимаются а потом усе 2 -3 котла как будто чего то не хватает и бензом пахнет сильно. из выхлопнухи жидкость вылетала но не понятно конденсат или бензин(может быть вперемешку) что делать куда лезть может быть после мойки какой нибудь датчик полетел?
