VW Caddy 1,9 BLS проблемы запуска на горячую
fillerok
Краснодар
Volkswagen Amarok BiTDI 2.0 CSHA
Ребята помогите, вот так заводится сейчас машина, и только на горячую иногда с третьего раза.
Есть проблемы с турбиной, не настроенный актуатор если это как то связано.
https://www.youtube.com/watch?v=3kGgx92jT-s...eature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5ob8X4VakI8
https://www.youtube.com/watch?v=fRd_wKFm9gs
и недавно снимали коробку меняли маховик.
Воздух в топливной? Трубки прозрачные ставил смотрел? Ошибки есть?
Трубки не ставил, ошибок нет никаких, что делать с трубками подскажите пожалуйста?
да,похоже где-то воздух сосет и конкретно,топливный фильтр с обраткой,у меня подсасывало там
это где посмотреть проверить?
Тема "Плохо заводится на горячую..." обсуждалась на форуме пару лет назад... В двух словах, если при повторном повороте ключа заводится без "длительного маслания". все лечится заменой (ремонтом) стартера.
Удачи. :drive:
Удачи. :drive:
Видео смотрел? Она у него заводится просто глохнет сразу.
Та же самая проблема.. и возникла после замены сцепления.. (только на горячую). пока газом не поможешь, не заведется
Ошибок по эзитронику не выдает.
Сейчас еще раз прочитаю ваг-комом.
Че-то мне кажется на стартер.
Это прогрессирует, сейчас всю машину трясет.
Стартер поменял, не помогло.
По утра выходит облако сизого дыма при заводке.
Возможно ли это все изза разбитых посадочных мест по форсунки, заводка - подсос воздуха, облако быма изза масле стекающего туда
А что тандемник?
slawka02 написал(а):
А что тандемник?
Проверяли, все ок
Вот новое видео, всего звука не передаст конечно...
http://youtu.be/sBdmmLsLrOI
Может быть есть у кого то опыт или мысли какие???
Неужели никтл не может подсказать?
Ребята ну подскажите
