Vitas5
Подскажите пожалуйста куда лезть. Гольф 4, 1.9 тди, AXR. Параметр enjected quantity 9.1, доходит до 9.6, хотя должен находится в пределах 3-9. Очень едкий запах из выхлопной, но дымности нет. Вот некоторые параметры...
Address 01: Engine (038 906 019 AT)
16:44:55
903 /min Engine speed 790-870
9.1 mg/str Injected quantity 3.0-9.0
7.7°KW Spec. Inj. duration 5-8°Ck.
84.6°C Coolant temp 80-110°C
200.0 mg/str MAF (specified) 230-310
196.0 mg/str MAF (actual) 210-350
51.4 % EGR duty cycle 50-70%
-0.0 °ATDC Spec start of inj. 2BTDC-2ATDC
0.07 mg/str Cyl 1 -2.8 to +2.8 mg/H
-0.24 mg/str Cyl 2 -2.8 to +2.8 mg/H
-0.09 mg/str Cyl 3 -2.8 to +2.8 mg/H
0.24 mg/str Cyl 4 -2.8 to +2.8 mg/H
16:39:03 Group 003: EGR (Exhaust Gases Recycling)
416.5 mg/str MAF (actual) 210-350
4.8 % EGR duty cycle 50-70%
16:39:03 Group 004: Unit Injectors valves command
7.7°KW Spec inj. duration 5-8 °Ck
-5.0°KW Synchro. angle -3..+3°Ck.
16:39:03 Group 013: Idle Speed Smooth Running Control
0.00 mg/str Cyl 1 -2.8 to +2.8 mg/H
-0.16 mg/str Cyl 2 -2.8 to +2.8 mg/H
-0.14 mg/str Cyl 3 -2.8 to +2.8 mg/H
0.31 mg/str Cyl 4 -2.8 to +2.8 mg/H
Sunday,28,June,2015,16:45:02:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
Заранее спасибо.
16:44:55
Заранее спасибо.
