Passat 1,8 ADR Ест масло патрубок перед ДЗ внутри весь в масле
sibenergomash
Барнаул
VW Passat 1.8 ADR 1997 г.в.
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина! VW Пассат Б5 1997 г.в. мотор ADR.
Началось все весной, начали плавать обороты при запуске двигателя на горячую плавали обороты в диапазоне от 500-1500, так же обороты плавали при заправке на АЗС. Снимал дросельную заслонку промывал ее, патрубок перед ДЗ был изношен, заменил, проблема не исчезла! компьютерная диагностика показала лямбда не работает, при этом мотор масло не кушал! Заменив лямду проблема так же не ушла! поставил на ремонт сервис, через два дня забрал (сказали что была выроботка на ДЗ все исправили) но через 20 минут проблема с оборотами вернулась!
Далее начал изучать форума, оказалось что при заправке плавали обороты от того что не работал клапан системы вентиляции топливного бака! Сняв его, обнаружил что внутри есть прорезь для отвертки прокрутив его, проблема с оборотами ушла, но началось очень сильное дымление и масложор, заменив его на новый проблема не ушла. на сегодняшний день патрубок перед ДЗ внутри весь в масле!
масло либо сгорает внутри, либо выходит наружу.
Причин масса - стоит начать с элементарной проверки компрессии
вентиляция картера?
Вентиляции картера! В екзисте в каталоге назывался вентиляции топливного бака!
эт разные вентиляции
Стоит над воздушным фильтром!
масложер - если компрессия в норме проверь вентиляцию картера - прочисть клапан если есть. если и там в порядке - смотри колпачки маслосъемные
А где установлен клапан вентиляции картера!? и как он выглядит!?
Если забит клапан то может масло просто выдавливает, по идее со всех пролкадок должно потеть маслом.
Щуп прыгает при заведеном двигателе!
Если честно вообще не понял что это на фото!
может колечки маслосъёмные закоксовались
это патрубки системы вентиляции картера. для примера.
может тебе не следует самому лезть в двигатель?
Хуже я ему не сделаю уже!)))
Мне надо хоть немного подлечить её я уже нашел на что менять!
Анти дым не помогает!
А какие показания давления должны быть!?
И не поможет, поздно пить Боржоми.
Это написано красным жирным вверху любой страницы каждой темы этого раздела.
Бензиновые двигатели
Правила раздела: В данном разделе форума обсуждаются проблемы связанные ТОЛЬКО с особенностями механики и системы смазки бензиновых двигателей, все остальные вопросы просьба обсуждать в соответствующих разделах. Темы с безсодержательным заголовком или без указания в заголовке кода двигателя будут без предупреждения перенесены в раздел "Оперативные вопросы". И еще хотелось бы напомнить: Это ТЕХНИЧЕСКИЙ форум, пишите плз. буквенный код двигателя ЛАТИНИЦЕЙ.
Читать правила https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/
Читать Самые частые ошибки новичков https://vwts.ru/forum/topic/200350/
пункт два
пункт два
Замерил компрессию!
1 цилиндр - 9
2 и 3 цилиндр - 11,5
4 цилиндр - 12
