Перестал открываться багажник на VW Bora
  • Автор темы sbel
  • Ответы 19
  • Просмотры 10К
    vw bora
sbel
Москва
Bora 2003 1J2 1.6 BFQ
При покупке он нормально открывался и закрывался, насколько я могу судить. Потом стали появляться проблемы, а именно - стал не до конца закрываться багажник - он захлопывался, но датчик говорил, что открыт.
Съездил к мастеру, который поправил кузов и вроде все стало замечательно. Мастер сказал, что дело было в том, что ранее из-за кривой "жопы" и из-за того, что у меня еще установлена такая хромированная штука на нижней части багажника, где одна из частей замка находится, все это дело до конца и не защелкивалось. Штука эта выглядит примерно как тут, может даже прям один в один: http://autonew16.ru/images/product/l/6576f149fe.jpg
Но спустя какое-то время началась обратная проблема - багажник стало невозможно открыть! Проблема сначала появлялась эпизодически, но со временем перешла в разряд постоянной, теперь за несколько месяцев у меня его только один раз чисто случайно удалось открыть, все остальное время он не работает.
Багажник открывается не с кнопки, просто ручками. Сигналка его раньше запирала, если это важно (ну то есть его не нужно было держать закрытым на замок), однако после проблемы с открытием такое ощущение, что перестало быть слышно, как при открытии машины там что-то его отпирает. Пробовал открывать-закрывать ключом - история та же. Датчик открытых дверей ничего не показывает, то есть багажник типа закрыт как надо. Но навсегда :)
Вопросы такие:
а) какой там замок вообще стоит, воздушный или какой-то еще, в общем что говорить при случае мастерам в сервисе, с чем им придется столкнуться?
б) что собственно сделать для того, чтобы багажник опять начал открываться?
Проблема либо в проводке кузов - крышка багажника, либо в замке
А самому это как-то можно диагностировать? Или только поездка в сервис?
Моя биография проста - я пришел на форум за советом по замку, а ну не знаю, за советом о том, как мне самостоятельно перебрать двигатель :) Значит максимум, на что я способен - это то, на что способно большинство автовладельцев: попробовать какими-то простейшими способами диагностировать проблему; попросить соседей по гаражу помочь с чем-то чуть более серьезным; поехать в сервис, если первые два варианта не подойдут.
Эта штука хромированная там поставлена немцами на заводе-изготовителе,поэтому мешать она ни чему не может. Багажник открыть ключом,второе положение влево и смотреть жгут проводов,изоляцию,если она еще целая,прийдется разрезать.
Вот я тоже владелец, ты знаешь на что я способен? Откуда мы можем знать, что ты умеешь? Если всё можно было бы объяснить на пальцах всем, то нафига нужны образование, специалисты в разных областях деятельности человека?
Вот тут Пожелание к модераторам есть форумчане, которые придерживаются твоей точки зрения, т.е. что надо писать подробную инструкцию, притом в доступным для неграмотного человека языке. Вот их и проси по личке, уверен, что найдете общий язык.
Короче, скачивай документацию по Боре изучай и задавай конкретные вопросы, с выкладыванием здесь необходимых для понимания вопроса чертежей и схем, а не порнографию (скобу замка), которую ты тут выложил.
По-моему, мое предыдущее сообщение уже все объяснило :)
А именно то, что я такой водитель, который может что-то простейшее сам попробовать сделать, то есть отвертку и ключ в руках держать могу, но уже за помощью по даже замку, не говоря уже о чем-то большем, я предпочитаю спросить кого-то более сведущего. Все это можно узнать прямо из моего поста, без уточняющих вопросов, уже только по тому, что написал я сам.
Если с моим уровнем мы все-таки определились, то, может быть, вы все-таки дадите мне ответ на мой предыдущий вопрос? :clapping:
Если почитать его темы,то везде хвальба что руки у него растут от плеч.Но читать ничего не хочет,ибо ему только подготовиться к походу в сервис.
sbel, без обид, я воспринимаю общение с тобой как жесткий троллинг с твоей стороны.
Попробуй объяснить блондинке как поменять колесо, чтобы понять, каких трудов это будет тебе стоит. Начальные условия:
Она не знает:
- где находится запасное колесо.
- как открыть багажник
- как закреплено запасное колесо.
- баллонный ключ.
- домкрат и куда его ставить
- в какую сторону крутить
- и т.д. и т.п.
Попробуй написать инструкцию, и выложи здесь, это самое простое дело для водителя.:)
А мы потроллим.
Ого, ребята, да у вас тут просто праздник какой-то. Итак, по порядку.
WRH2E.
Не стоит так топорно за меня додумывать и перевирать мои слова. Писал я вот что:
это скорее подготовка для похода в сервис, не для самостятельного ремонта
Другими словами, я и там и тут и вообще везде, где общение касается не моей области знаний, включая и автомобили, предполагаю, что скорее всего в итоге по возникшим проблемам вынужден буду обратиться к специалистам, так как знаний на бытовом уровне устройства автомобиля там или чего еще может мне не хватит. Но при этом, естественно, я хочу понимать, что мне нужно говорить и на что нужно обращать внимание при общении со специалистами, так как в верном вопросе, как известно, содержится половина верного ответа. Однако при этом я не прочь попробовать и сам, если вмешательство будет не слишком сложным.
AKD2
Для меня твои комментарии выглядят точно таким же троллингом :)
Пробовать мне ничего не нужно, давай подойдем к вопросу с другой стороны - как бы ты сам попробовал диагностировать проблему, в проводке она или нет, будь у тебя неоткрывающийся багажник?
Откидывл спинку задних сидении, изнутри открыл багажник, изучал как этот механизм работает, отрегулировал. Это мелочи в сравнению с тем, когда никак не открывалась водительская дверь.
И что ? :)
И все - я туда не пролезу :)
Ну то есть естественно я о таком думал, просто при моем росте и комплекции в небольшой Bora мне туда просто не залезть.
Это же сколько надо весить,что бы не пролезть в багажник при сложенных сиденьях?! o_O
Глаза боятся, руки делают. :) Надо просто попробовать, руки длинные достанут до замка.
sbel написал(а):
Это уже кое-что, а то я сомневался :)
Вот тебе чертеж: Крышка багажника, замок
Если не сможешь разобраться самостоятельно, то готовь кошелек и не морочь тут людям голову, научись общаться с людьми. Подробную инструкцию никто не будет писать. Жду инструкцию по замене колеса от тебя для "блондинок".
Народ, день добрый.
Подскажите как обшивку из нутри снять? У меня ситуация в том что я слыши как привод гудит, но гораздо слабей чем раньше.
xxx36RUSxxx написал(а):
Народ, день добрый.
Делал не сам, так что не подскажу.
