sbel
При покупке он нормально открывался и закрывался, насколько я могу судить. Потом стали появляться проблемы, а именно - стал не до конца закрываться багажник - он захлопывался, но датчик говорил, что открыт.
Съездил к мастеру, который поправил кузов и вроде все стало замечательно. Мастер сказал, что дело было в том, что ранее из-за кривой "жопы" и из-за того, что у меня еще установлена такая хромированная штука на нижней части багажника, где одна из частей замка находится, все это дело до конца и не защелкивалось. Штука эта выглядит примерно как тут, может даже прям один в один: http://autonew16.ru/images/product/l/6576f149fe.jpg
Но спустя какое-то время началась обратная проблема - багажник стало невозможно открыть! Проблема сначала появлялась эпизодически, но со временем перешла в разряд постоянной, теперь за несколько месяцев у меня его только один раз чисто случайно удалось открыть, все остальное время он не работает.
Багажник открывается не с кнопки, просто ручками. Сигналка его раньше запирала, если это важно (ну то есть его не нужно было держать закрытым на замок), однако после проблемы с открытием такое ощущение, что перестало быть слышно, как при открытии машины там что-то его отпирает. Пробовал открывать-закрывать ключом - история та же. Датчик открытых дверей ничего не показывает, то есть багажник типа закрыт как надо. Но навсегда
Вопросы такие:
а) какой там замок вообще стоит, воздушный или какой-то еще, в общем что говорить при случае мастерам в сервисе, с чем им придется столкнуться?
б) что собственно сделать для того, чтобы багажник опять начал открываться?
Вопросы такие:
