Ig033
Добрый вечер!
Утром резко появились проблемы с запуском двигателя. Приходилось крутить стартером. После пяти-шести пусков (ездил по городу) автомобиль заглох и больше не смог его завести.
Подумали на топливный фильтр - заменил его, но не помогло.
Сделал диагностику:
4 Найдены неисправности:
005661 - Свеча накаливания цилиндра 4-Q13: обрыв цепи
P161D - 000 - -
009259 - Датчик температуры ОГ 3 для 1 ряда цилиндров: недостоверный сигнал
P242B - 000 - -
005213 - Exhaust Gas Temperature Sensor 3: Short to Plus
P145D - 000 - - - Непостоянно
053273 - Unknown Error Code
U1019 - 000 - - - Непостоянно
Первые две ошибки были раньше.
Поездил по специалистам нашего города, многие говорят скинь сажевый и попробуй завести...но сажевый у меня пробит, вставлены трубки....
Отвез машину человеку - он предположил, что проблема с подкачивающим топливным насосом. Я его заказал, поставили, но проблема не разрешилась.
Автомобиль заводится с трудом, на нем удается проехать порядка 4-5 километров, потом авто глохнет и не заводится, пока не остынет. По мнению этого человека проблема с насос-форсунками.
Сегодня я завел авто, сделал диагностику:
выдал
ошибка 01314 опросить 13 группу
почитал форумы по 13 и 23 группе и опросил их
значения следующие:
группа 13
- 0,78 0,47 0,56 - 0,21 (на холодную)
- 1,51 0,42 0,71 0,40 (чуть прогрелся)
-2,19 0,92 0,75 0,56 (температура 63 С)
-1,58 -0,60 0,52 1,6 (температура 78 С)
группа 23
-65 -67 -64 -27 (на холодную и на горячую)
Значения этой группы примерно одинаковы как на горячую, так и на холодную
Все ошибки удалил, во время работы - ошибки больше не вылезли...
Работал на холостую двигатель минут 30, я его сам заглушил.....температура не поднялась выше 82 градусов......
В чем может быть проблема????????? Какие соображения?
Сделал диагностику:
P161D - 000 - -
P242B - 000 - -
выдал
значения следующие:
группа 13
группа 23
