Ravenchik
Постараюсь максимально описать проблему! Так случилось приобрел авто 1,8Т с акпп продавец сказал что коробка подтупливает из-за блока управления, достал его вскрыл - плата грязненькая и один контакт от шлейфа ну как бы сгнил совсем, его запаял и платы почистили но проблема осталась. Так вот суть проблемы, при начале движения авто не динамично набирает скорость, можно сравнить как будто с третьей передачи трогаешься, скорости переключаются плавно, но ехать нормально начинает только с третьей как будто. Так же на трассе заметил что 5 включается не всегда, тащит отлично но обороты поднимаются выше 5 и при этой ситуации, когда не включилась 5 не работает ни типтроник ни переключить на 3 принудительно не получается, просто не функционирует ничего кроме положения D. Проблема не постоянно, бывает работает все идеально от1 до 5 очень плавненько, но минут через 20 езды 5 опять не включается и тд. Подскажите в чем может быть проблема, ведь если я правильно понимаю коробка функционирует нормально но не всегда
