Греется двигатель Т4 1,9 ABL
АНДРЕЙ ЧЕЧНЕВ
АНДРЕЙ ЧЕЧНЕВ
Россия г. Покров
VW T4 1.9 ABL 1998г
греется двигатель под нагрузкой или на скорости более 100км! термостат в норме проверял. вентиляторы работают.помогите разобраться в чем дело? осталось только радиатор поменять!
ремень на помпе правильно стоит?
А как его можно по другому поставить? генератор с помпой на одном ремне!
ремень должен охватывать шкив помпы снизу.
ну да он снизу и стоит!
я сейчас много читал на форуме! пришел к выводу... радиатор! Патрубки все горячие, вентиляторы работают, эл. помпа исправна, печка дует горячим воздухом, термостат сегодня сварил работает,так что как то так!
тогда остается радиатор.или с наружи забит.
а может жалюзи не до конца открываются.
если подставить ладонь когода вент.работает .при забитом радиаторе будет дуть холодным.
С наружи продувал компрессором и керхером мыл! бестолку.
Кстати жаллюзи на вентиляторах стоят?
да.со стороны мотора их видно.там свой термостат их открывает.когда дело доходит уже до вентилятора,должны быть полностью открыты.
спасибо! а ведь они были закрыты. сегодня на них смотрел и не дошло до меня!
попробуй их принудительно открыть.вместо термостата что нибудь вставить подходящее по длинне.хотябы кусок деревяшки к примеру :rolleyes:
отпиши ,что получится. :hat:
хорошо завтра попробую! спасибо за совет!
А книги мы не читаем по религиозным соображениям ?
была бы книга я бы не сидел на форуме!
все открыл жаллюзи! они вообще заклинили ели прокрутил!термостат снял совсем чтоб не мешался. спасибо тебе братан! а тобы я попал на бабки.
...термостат снял совсем чтоб не мешался...
Давай-давай.иди по пути наименьшего сопротивления.Потом пожалеешь.
да все путем будет.речь идет о термостате жалюзей радиатора.кст не на всех Т4 они устанавливались. :)
