Двгатель AKN, после капиталки не тянет.
  • Автор темы generaled
  • Ответы 40
Поменял местами форсунки, коррекция по целиндрам не изменилась. Подскажите что влияет на коррекцию впрыска?
Скорость движения поршня. А вот на нее, влияет много факторов: компрессия, подача топлива и тд...
Компрессию меряли?
Нет, померяю отпишусь. ДВС после капиталки.
Если низкая компрессия коррекция должна быть со знаком +, правильно?
Померял комрессию, 20-22. В учебнике написано - степень сжатия 19.5
ну так ты мерял компрессию, и ее значение надо было из учебника тоже взять.
используй гугл
Насколько я помню на AKN, заводская компрессия 27-28, минимально допустимая 24
Тебе точно мотор ремонтировали???
Для двигателя AKN, compression pressure 24-33 bar.
Народ, у кого есть ссылка, где можно скачать руководство?
А то в том которое у меня, написано 19.5. Чтобы можно было не голые слова мотористу предъявлять. Спасибо.
Это степень сжатия 19.5
Степень сжатия и компрессия(давление), это две разные разницы... :)
... :hat: :drinks: ...
Всем доброго времени суток форумчане. Помогите разобраться в чём причина, двиг. AKN 150л.с, после капиталки не тянет. По ВАГКОМ все показатели в пределах нормы, Турбина после ремонта, тнвд тоже (настраивали в Бош дизель сервис ). Корочё всё что можно проверить проверил, заводиться с пол оборота и на холодную и на горячую, но ничерта не тянет. ПОМОГИТЕ.
какие показания в 7гр.? недавно у меня было что из-за обрыва провода датчика температуры масла G8 машина вообще не ехала.
Как надоело одно и то же писать, выкладывать, что-то доказывать.
А вот как её у вас мерили ? имеется ввиду компрессию, мы не имеем понятия
дело не в компрессии.у тебя убитый движок плохо заводился и в тоже время тянул.
ищи косяк в другом месте.
Распредвалы выставлены по всем правилам с использованием стопора и планок...
Чем докажешь ? Дай фото !
Делал сам ?
Так не факт что ремонт сделан корректно
WRH2E. Фоток нет, я присутствовал при сборке, видел как установлены валы.
