спасибо за совет, думаю на выходных прогнать по тесту, до этого давал другу кабель только вчера вернули.
но думаю что процентов 80 что пилита мозги дурит.
на шроте за автомат просят 120 баксов но гарантии не дают и даже не знают на ходу ли автомат., сегодня подъехал к ним взял мозги поставил на свой бусик чтобы посмотреть.
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 095 927 731 T
Component and/or Version: DIGIMAT 0743
Software Coding: Diagnose VW
Work Shop Code:
18 Faults Found:
00258 - Solenoid Valve 1 (N88)
36-10 - Open Circuit - Intermittent
00260 - Solenoid Valve 2 (N89)
00262 - Solenoid Valve 3 (N90)
00264 - Solenoid Valve 4 (N91)
00266 - Solenoid Valve 5 (N92)
00268 - Solenoid Valve 6 (N93)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
00270 - Solenoid Valve 7 (N94)
00281 - Vehicle Speed Sensor (G68)
03-10 - No Signal - Intermittent
00293 - Multi-function Switch (F125)
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
00660 - Kickdown Switch/Throttle Position Sensor
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00596 - Short Between Solenoid Valve (or Injector) Wires
35-10 - - - Intermittent
01236 - Shift Selector Locking Solenoid (N110)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
00299 - Transmission Range Program Switch (E122)
00545 - Engine-Transmission Electrical Connection
00652 - Gear Monitoring
00641 - ATF Temperature
06-10 - Signal to High - Intermittent
00638 - Engine/Transmission Electrical Connection 2
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-10 - - - Intermittent
с одной стороны блок мог наловить ошибок если отрезали провода и включили зажигание.
так-же на шроте предлагают мкпп за 100 баксов.
