помогите с климатом При заводке мигает дисплей климата секунд 15
  • Автор темы to1942
  • Ответы 10
to1942
Беларусь
sharan
Ребята, подскажите. Купил Шаран 2000г.в. 1.9 tdi. При заводке мигает дисплей климата секунд 15. Так должно быть или это показывает неисправность? Пробовал самодиагностику зажатием кнопок цирк. И econ не получилось. У меня двузонный климат.
вэлкам на диагностику к компьтерщикам, а потом скорее всего на ремонт трубок заднего контура кондиционера.
Можно еще проверить давление фреона в системе кондиционирования, если давление ниже критического, то климат таким образом сигнализирует о данной неисправности.
По хорошему в электронный век сначала надо сделать диагностику.
Мигание дисплея говорит о том, что неисправна система кондиционирования воздуха. Как правило, это отсутствие фреона в контуре охлаждения.
Дуй к кондейщикам, пусть заправят и проведут диагностику на предмет утечки фреона. У такой старенькой машинки, чаще всего бывают проблемы с радиатором кондиционера.
На все вопросы ответит диагностика.
ЗЫ, Можно еще считать ошибки климы, путем нажатия и удержания двух кнопок на панели управления климой. Какие нажимать, не помню - ищи здесь.
к шарану это не относится. их радиаторы крайне живучие, в отличие от трубок
@"У меня двузонный климат. " - a возможно и еднозоновий B)
Если к задном левом колесо не 4 трубки, а только 2 ,если на потолке нет дюзи - ето еднозоновий. Ничево ,что у дисплея двойние кнопки управления- если показания температури меняются одновременно - еднозоновий.
Диагностика с VagCom /VCDS в "Аuto HVAC" .
Eще другое : В блоке климатронике ест маленкий вентилятор для обмен воздуха .Если не крутится -дисплей мигает.
Маломощний и засоряется с прахом и др. Можно смазат осю с силиконовом маслом .
Болное место - алум. трубка от фильтър дехидратор к ТРВ.
не парься! у тебя неисправна система кондиционирования! читай ошибки по сервоприводам и вентиляторам! фреон тут не причем! радиаторы тоже. сходи в поиск-куча тем и в том числе как решать!
Знаю, что моргание климы - это неисправность! Только диагностика!
На моей две клавиши зажимаешь и диагностика идет!
P.S. Кондер может быть в порядке... просто датчик какой-нибудь вышел из строя или еще что по электрике...
Только диагностика!
Очень нуждаюсь в схеме климатроника пассат Б4 двгатель ADY 1995гв Есть куча схем но отличаются от моей коммутации. всем откликнувшимся заранее огромное спасибо
А как угадать отличия по твоим словам ? Взглянуть бы и заодно узнать откуда взяты.
есть вот такая схема, котейки (большое ему спасибо,), но это не она у меня половина проводов не сходится по цветам и подключению. в частности:фотодатчик у меня идет на 23,9 и по мему 1 пин 28-пиновой фишки, а здесь на 23,25 и 17, ну и много других не стыковок , есть мануал на английском, он идентичен этой схеме.
номер моего климатроника 9BG 724 961-00 (HELLA) или 3A0 907 044
