sasha291086
привет, помогите пожалуйста.. такая беда приключилась с двигателем AGG 2.0 пропала тяга, при нагрузке звенят пальцы. проверил ваг комом, была ошибка 00537, удалил ее, вроде пока не появилась. сменил свечи и все фильтра.. по старым свечам понятно что бедная смесь( белый налет) заправки менял .. в диагностике показания лямбды скачут от 0.48 до 1.5, тестером не получилось проверить напряжение на ней((( не понял как это сделать правильно ... катализатор вроде цел, ну если смотреть с обратной стороны, там цел.
и еще такая бадяга, захожу в 4 блок, там выбираю 001 групу жму Go! и у меня резко поднимаются обороты с 800 до 890-900
при этом до этого на ХХ при разгозовке, есть провалы, затупы, иногда и пропердывания )))) а когда захожу в этот раздел и повышаются обороты, то она прекрасно реагирует на газ.
помогите пожалуйста, что, где, куда копать???
это лямбда? или каталик забит? или может где воздух сосет
