himid
Здравствуйте, форумчане. На машине Passat b4 1995 ADZ 1.8 появилась проблема с запуском двигателя. Машина стоит день утром приходишь пытаешься завести стартер крутит, но не заводится. Выключишь зажигание подождешь 2-3 минуты пробуешь опять крутит начинает схватывать дергается, глохнет. Обороты меньше 700. Нажимаешь на педаль газа - глохнет. Так раза 3-4. Потом проходит, заводится но обороты не поднимаются выше 700. Раньше при запуске обороты поднимались до 1000 -1200 потом при прогреве падали до 700. Теперь вообще не поднимаются. После 5-10 минут нормально едешь обороты нормально поднимаются, при нажатии на педаль газа, проблема только при запуске. Перед проблемой за месяц чистили моновпрыск после нормально ездил теперь нарисовалась проблема. Подскажите, что можно посмотреть.
