окислившиеся литые диски
  • Автор темы foks
  • Ответы 20
  • Просмотры 15К
foks
foks
буйна голова
столица
LADA LARGUS; были - УАЗ 469, Lada Granta, BMW 120, Octavia tourbo, Golf III супер ABD, VOLVO S60 разбита; VW Golf III GTI 16V J5.1.
вопрос такой, стоит у меня на даче машина для перевозки мусора и стройматериалов, мне надо там поменять резину, и нашелся оч дешево комплект колес на литых дисках, но реально оч дешево с хорошей резиной, косяк в том что колеса эти провалялись долго в гараже в яме и диски от влажности окислились и облезли, и при попытке накачать начало дуть из под обода, вопрос в следующем - можно ли разбортировать, зачистить обод и посадить все к примеру на герметик или же диски выкидывать так как снова быстро окислятся и снова начнет сдувать (мне один шиномонтажник сказал что проще диски поменять) или может их покрасить?
Почистить, покрасить и на герметик.
смарт написал(а):
почистить и собрать с монтажной пастой.
какой пастой? там либо какой то хренью смазывают либо на герметик ставят вроде как?
смарт написал(а):
герметик в след раз чисть за...мучаешься.
При монтаже баллонов на диск предусмотрено применение шинного герметика.
ну так давайте придем к общему решению:
просто зачистить и на смазку которой они всегда мажут
зачистить и на герметик их
зачистить, покрасить и на смазку
что делать лучше?
что делать лучше?
В области дешевле.
Зачистить, покрасить, высушить и шиномонтаж.
Смазка - это типа мыла.
Применять герметик, решай сам.
разобрать, почистить, если глубоких раковин нет - намылить и собрать.
а нельзя просто поставить камеру?
Можно, но не нужно.
Если будешь зачищать посадочное, может, мылом и обойдется, а я все равно на герметик ставил бы.
sergkasa написал(а):
Можно, но не нужно.
ну там же недолго, если спускаеть будет, разобрать и намазать. Понятно, после сборки надо проверить.
зачем мне в хорошие бескамерные шины пихать камеру? в случае прокола придется перебортировать и камеру менять которая кстати стоит рублей 500 сейчас, а так я просто жгут воткну на месте и забуду
просчитай сколько времени у тебя при проколе камеры до выхода из нее воздуха есть, а теперь просчитай сколько это будет метров при скорости 130 км в час
как часто ты прокалываешь колеса? камера очь простой быстрый способ решения твоей проблемы, если ее проткнуть на нее можно также латку наклеить, достаточно иметь 1 в запас...
ибо окисленные диски ток 1 вариант решения песочить и красить весь диск целиком, если нет, то эт омартышкин труд, через год все по новой
долго, километра 2 со скоростью 30-40кмч проехать можно, это если на гвоздь двухсотку наехать в поле, проверенно!
на даче именно на этой машине часто увы прокалываю, там то гвозди то еще что то, и перебортировать из за прокола - дело глупое если резина бескамерная и не плохая, а тут почти новый мишлен, мне проще из багажника вытащить набор со жгутами и за минуту заделать прокол не снимая даже колесо
ну купи штампы они на космич 3 копейки стоят, с гнилым литьем упаришся, его проще в цветмет сдать
что делать лучше?
:download: Бородатый шиномонтажник вставит свои 5 копеек:
1. почистить и собрать на монтажную пасту (без которой нормальные люди вообще-то колёса и не собирают) - на сезон может не хватить;
2. то же самое, но с герметиком - на сезон обычно хватает, потом гниль опять может полезть из-под герметика;
3. пескоструйка+порошковая окраска - хватит на всю оставшуюся жизнь, но стоит от 5т.р. за комплект - наверное, не вариант;
4. если надо не на выставку, а для дела, я делал так: разбирал, хорошенько зачищал посадочные места, обезжиривал, грунтовал из баллончика грунтом, подходящим для алюминия, потом - краской для дисков, опять же, из баллончика - на несколько лет этого хватит;
5. почти новый мишлен на прицепе, в принципе, не обязателен, его можно продать за деньги вместе с этими гнилыми дисками или без них, а диски сдать на цветмет (это сейчас минимум 1000р. за комплект), на вырученные средства купить какие-нибудь целые б/у колёса на негнилых штамповках, вырученных денег должно хватить и ещё остаться :drinks:
Ну, я бы, наверное, что-нибудь из двух последних вариантов предпочёл...:hat:
