scirocco88
Ситуация банальная, но поскольку машина отличается создал отдельную тему.
В анамнезе - при включении/отключении режима ECON ничего не меняется - воздух гонит горячий, двигатель никак не реагирует. Из этого делаю вывод, что компрессор не включается. Ниже лог от "ВАСЯ диагност 1.1":
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: 4B0-820-043-MY1.LBL
Блок управления: 4B0 820 043 AR
Компонент: A6-Klimavollautomat 0208
Кодировка: 00103
Мастерская #: WSC 00000
VCID: 6AA715B30571
Неисправности не найдены
или поиск неисправностей не поддерживается блоком управления
или произошла ошибка связи
При попытке связаться с 08 адресом - "слишком много ошибок связи для продолжения!"
Машину купил 31 марта и на днях обнаружил данную проблему. Поскольку с машиной ещё не знаком - мои вопросы:
Кодировка: 00103
VCID: 6AA715B30571
- Где находятся дополнительные блоки предохранителей/реле (в ЭЛЬЗЕ их много, но где искать не понятно)?
- Где находятся блоки управления климатом?
- Должен ли отвечать "центральный модуль систем комфорта" или его может и не быть?
- Есть ли в VW такая же платформа (т.е. что можно почитать)?
