epson
Любитель профессионально ремонтировать
- Россия, Великий Новгород
- Passat B5+,1,8T,AWT,седан, МКПП, 2003 г.
palkatootaja написал(а):Вы всё правильно поняли. Я без свечи поднёс к корпусу двигателя почти впритык (меньше 1см), но сам контакт втоплен на 3-4 см или это не имеет значения?
Значение имеет всё. Зазор менее 1см должен быть как раз от контактной части провода(чехол надо сдвинуть).
Так же соединил вв провод с минусовой клемой аккумулятора на прямую удлинителем. Или так не будет работать?
Не будет.
Вообщем лучше вывернуть свечу и проверить искру на ней, в таком случае.
P.S. Я дико извиняюсь, вы мужчина или женщина?
