avrorchik
Добрый день! Автомобиль Passat 1.8 TSI 2010 года. Загорелся чек и ошибка EPC. Машина на холостом ходу троит, при наборе оборотов начинает дергаться. Вибрирует ощутимо. На диагностике выявили следующие ошибки:
Р0300 Случайные\многократные пропуски зажигания цилиндра 3.
Р0303 Пропуски зажигания в 3 цилиндре.
Мастер сказал, что вышла из строя катушка зажигания. Деталь заменили, но оказалось, что напрасно, т.к. дело было в свечи 3-его цилиндра. После замены свечей ошибку сняли, машина стала ездить нормально. Прошла неделя, опять загорелся чек и та же ошибка, двигатель затроил. Снова свечу в 3-ем цилиндре залило топливной смесью.
Мастер говорит, что нужно менять форсунку. Звонили официалам - говорят не обязательно в форсунке дело, надо снимать и смотреть.
До этого машина ездила нормально, но на холостом ходу иногда подтраивала. Бензин не жрет, а вот масло-да((
Может кто-то сталкивался с такой же проблемой? Есть ли смысл сейчас менять форсунку, и что это может быть кроме нее?
