Двигатель CAYC Как заполнить фильтр топливом?
vladal
Латвия, Рига
Skoda Karoq 1.5 (DADA) 2018 г.
После замены топливного фильтра перед запуском двигателя необходимо заполнить емкость фильтра топливом. Для этого захожу в Базовые параметры из списка выбираю Initial fuel filling и ничего не получается - пишет ОШИБКА: Подфункция не поддерживается в активной сессии.
Почему так происходит, что делаю не так - может быть кто знает?
100 раз писали, что васидиагносты, что китайские вцдс в основном для баловства кодировками и снятия логов. Для серьёзной работы в свежих авто только одис.
ЗЫ Можно, конечно принудительно включить подкачку без компа.
пару проводов и вперёд :LOL: но это уже не по кнопкам компа стучать.
Нашел другой способ включить бензонасос для подкачки:
Войти в Тест исполнителей(03) - в выпадающем списке выбрать Electrical Fuel Pump (FP) Relay - Включить. В этом случае из всего оборудования включается только топливный насос в баке. Около 20 секунд работает затем на 20 секунд выключается, потом опять все повторяется пока не выключить. Дал поработать около 2 минут. Машина завелась с небольшим сбоем в работе в самом начале. Дальше все работало нормально.
P.S. Кстати, на этом двигателе (как и на подобных CAYA, CAYB) топливный насос в баке включается на короткое время при включении зажигания. Вероятно, можно применять и этот способ.
