sergiksergik
Решил отремантировать климу. Seat Alhambra 1999 tdi 2ухзонный
Заменили осушитель и датчик на нем. Запаяли трубки в нескольких местах. Все работало. 9 градусов выдавал. Было в марте.
До мая не пользовался. Потом потеплело и включил, а он не холодит.
Муфта не включается. Снял штекер, на 2 контакта подал от акб - включилась.
Предохранители под рулем проверил все. Давление в контурах в норме.
Кинул на компьютер. Ошибка 65535. У знакомого взял блок климы и поставил себе вместо своего. Удалил все ошибки из него. Заглушил завел и ошибок нет.
Все равно не включается.
Подскажите где искать еще?
