Перестал работать кондиционер Alhambra 1999tdi
sergiksergik
sergiksergik
Беларусь
Seat Alhambra 1,9 TDi 1999 г.
Решил отремантировать климу. Seat Alhambra 1999 tdi 2ухзонный
Заменили осушитель и датчик на нем. Запаяли трубки в нескольких местах. Все работало. 9 градусов выдавал. Было в марте.
До мая не пользовался. Потом потеплело и включил, а он не холодит.
Муфта не включается. Снял штекер, на 2 контакта подал от акб - включилась.
Предохранители под рулем проверил все. Давление в контурах в норме.
Кинул на компьютер. Ошибка 65535. У знакомого взял блок климы и поставил себе вместо своего. Удалил все ошибки из него. Заглушил завел и ошибок нет.
Все равно не включается.
Подскажите где искать еще?
Протестил катушку муфты. Звонится. Сопротивление 4 ОМ
Не приходит сигнал на компрессор.
Подскажите предохрантель, релюшку, что смотреть и где?
sergiksergik написал(а):
...Подскажите предохрантель, релюшку, что смотреть и где?
Качаешь книгу и смотришь соответствующий раздел если не можешь найти на форуме.
Снял клему.
Проверил все предохранители. Релюшки подоставал постукал по ним. Датчики фишки по снимал осмотрел.
Сложил все. Одел клему.
При заводке блок управления климы ушел в авто режим. Под капотом пошел дым со стороны компрессора. Походу шкив компрессора не крутиля и ре мень начал дыметь.
Получается муфта включилась и компрессор дал клина?
Но ведь месяцназад работал и ничего не превещало.
Буду с напарником включу еще, правда отключу фишку на компрессор проверю напряжение
Надо проверить компрессор, похоже на клин.
Все ок.
Сразу проверил фишку компрессора. Ток есть. Втыкнул в компрессор и все заработало.
Без дыма.
Муфта втянула. Крутит.
Холод есть.
Вывод. Либо помогла клема снятая либо пересмотр релюшек предохранителей и датчиков фишек.
посмотрим что будет, может ещё не полностью в клину. Такое тоже видел, то дым с муфты, то нормально всё холодит.
Буду наблюдать.
Неплохо было бы контакты пропаять как следует.
где именно пропаять?
Везде.Машина-то взрослая уже.
