mi3
При замене тормозных колодок необходимо вдавить поршень одновременно вкручивая его. Если нет специнструмента, можно использовать струбцину 125мм и ключ от болгарки.
mi3 написал(а):При замене тормозных колодок необходимо вдавить поршень. Если нет специнструмента, можно использовать струбцину 125мм и ключ от болгарки.
BaCker написал(а):Зря вы так. нормальный подход. Если струбцины нет и найти её сложнее чем спец.инструмент, то оно конечно в магазин за приспособой.
kulibin. написал(а):Если есть под рукой ключ от болгарки- то, предполагаю, что и болгарка есть. А если есть болгарка- то выпилить "ключ" из куска обычной водопроводной трубы диаметром 40мм- 5мин. работы.
stilujga написал(а):Зачем трубу, я сделал из головки на 27
