autovaz666
BTS 1.6
Всем привет!
Короче заменил двигатель на другой,поменял эбу,приборку оставил старую
после этого как я понял нужно подружить мозги и эбу.Знаю что нужно тянуть кодировку и логин со старого ЭБУ,но это сделанно не было,буду с этим колдовать,шнурки есть.
Стартер крутит,а мотор не запускается,бензонасос не работает,хотя релюшки я его не трогал вообще,на бензонасосе 9 вольт всего....
Посмотретите фотку сделанную на диагностике по иммо,и скажите что не так,или иммо оживает после привязки ключей и дружбы с приборкой
смущает надпись при опросе иммо
Адрес 25
Протокол: KW1281
Контроллер: Bitte Adress
Компонент: e 17 eingeben
подскажите специалисты в этом деле что это такое?!
Адрес 25
Протокол: KW1281
