Touran 2,0 TDI BMM Подозрение на дизель в масле
Ronis написал(а):
Спасибо, но что-то не нашел я там о параметрах в 23 группе.
Читайте внимательно, размышляйте. Или думаете, что там открытым текстом написано "группа 23 по китайскому шнурку" :)
Example
If there is air inside the pump/injector, the
solenoid valve needle has a low resistance
when it closes. The valve closes quickly
and the BIP is earlier than expected.
Под рукой только английская версия, будет время скину из русского перевода
посмотрел, но каким боком это к 23 группе относится????
Прожиг. Сажевого идет за счет дополнительного впрыска соответственно если топливо не сгорело оно может попадать в картер.
:fool: Алех - будь пжл бдителен !
В нф точно такая же игла как в старых дизелях и впрыскивается точно так же только давление не из тнвд а из самой форсунки идет
см.выше :fool:
Alexander.k написал(а):
23 группа это не БИП?
что такое бип?
вмм мотор, самый простой, и самый маленький,
пара шлангов за мотором стоит, а так такой же как 1.9
что такое бип?
Читайте пособие по программе SSP для двигателя 1.9 НФ.
Не хочу Вас обидеть, просто отвечу на вопрос.
Из SSP:
Процесс впрыска происходит по сигналу блока управления
двигателя на электромагнитные клапана насос-форсунок. При
этом возникает магнитное поле, ток увеличивается и клапан
закрывается.
При посадке иглы клапана в гнездо возникает резкий перегиб
в кривой изменения тока.
Этот перегиб обозначается как BIP (сокращение от
английского “Beginning of Injection Period”, что означает
“Начало впрыска топлива”) .
В 23 группе отображается разница между расчетным и фактическим BIP. Если фактически игла закрывается быстрее (минусовая разница) - либо воздух или газы в топливе, либо топливо малой вязкости (актуально для ДТ Евро 5, особенно зимнего), забитый топливный фильтр и т.д.
Давайте же вести разговор на грамотном русском техническом,либо переходим на язык производителя,немецкий.
Не поможет :LOL:
в документации читал тоже стояло BIP.
Всем благодарность за участие, несколько уточняющих моментов по коментам:
Когда меняли топливный фильтр?
Топливный новый, замена вместе с масляным ТО.
По сажевому.
Процесс прожига не запускается, т.к. количество сажи 73 (гр. 068), максимум для включения процесса прожига - 60. (данные на октябрь 2014 года, после этого не замерял данную группу)
Я понял)
Тогда не советую педаль в пол жать, так весь бак может в картер уйти.
Мне как раз через 2 недели предстоит вояж на юг по М4, рекомендуете "тапку" не давить? (катаю туда раз в год, с радар-детектором, внушительную часть пути иду в режиме 140-150 км/ч).
В итоге склоняюсь начать копать с меньшего из возможных зол, замена уплотнений (колечек) насос-форсунок. Менять лучше все 4 скопом?
Не, одну резинку, на одной форсунке. :LOL:
А смысл такого действа?
Все, конечно. Или не трогай ничего. ))
Ремкомплекты.
По сажевому.
Так может у тебя проблема в сажевом фильтре.
60 это критическое значениезолы.
А регенерации вообще происходят?
Не принудительно а те что сами по себе должны идти. Кажется в 75 группе они отражаются
