egor_erih
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста чем можно вылечить машинку. На хорошо прогретый двигатель(если ездить по городу больше часа) начинает пищать зумер и срабатывает лампочка давления масла.
Что было сделано -
1. замена масла и фильтра - не помогло.
2. замена датчиков давления масла - не помогло.
3. Замерил давление масла на прогретом двигателе (оба датчика вкручиваются в головку) на ХХ 0,3-0,4бар. при 2000 1.3бар. вроде все стало понятно. Насос или вкладыши под замену... Разобрал машину, снял насос, померил зазоры, купил новый насос. снял вкладыши - подушатанные, поставил новые вкладыши. Ну думаю все, победил))). Не тут то было, Все собрал, масло 10w40 залил, завел машинка поработала, хорошо нагрел ее, начал мерить на ХХ стало 0,6-0,7бар, на 2000 1,5-1,6 бар. Сильно расстроился. Что еще может быть не понимаю. Почему нет давления? сейчас также зумер изредка срабатывает, оно и понятно, давление то критическое....
Опорные и шатунные шейки коленвала без видимого износа. двигатель капиталился 80 тыс. км. назад. масло не берет. компрессию ради интереса тоже померял 12 очей в каждом цилиндре. двигатель живой и головку недавно делали, сальники клапанов меняли, там в головке тоже все чисто и без износа. почему нет давления, подскажите!!!
Что было сделано -
