vladse
БАЯНИСТ
Сразу скажу что прочитал всё что было обсуждено до меня.
У меня такая ситуёвина. Бывали очень редкостные проскальзывания, но только на холодную и только на первую передачу. Переключения на других - чем горячее масло тем плавнее, но всё-равно с лёгкими толчками. Уровень в норме, периодически добавляю поскольку подкапывает на стыке с двигуном. Масло чистое, без гари, крошек и т.д и т.п. Менял масло 40 тык назад, залил дексрон обычный. А тут перепало по-знакомству фольцевское АТФ светло-жёлто-зелёное, ливанул его, в смысле добавил (грамм 600). Может это и невзаимосвязанно, но спустя пару месяцев вот этот самый удар(см.название темы) и начался.
А вопрос собссно вот в чём, если эти маслы мешать не рекомендуется (со слов не помню кого, простите), а можно ли в мою 096-ую залить этого АТФа фольцовского, который они в своём гараже льют в новые машинки? Или же наши коробки с ним не живут и лучше не выё и взять дексрон хороший?
Обсуждалось миллион раз, но конкретного ответа я не встречал (может слепой
или тупой, или и то и другое).
з.ы. забыл сказать, не так давно поменял опору под АКПП, по-моему не лучше а чуть хуже стало. Затянута хорошо, не болтается, отклонение движка в норме.
или тупой, или и то и другое).з.ы. забыл сказать, не так давно поменял опору под АКПП, по-моему не лучше а чуть хуже стало. Затянута хорошо, не болтается, отклонение движка в норме.
