Serg888 написал(а):Спасибо за ответ, но второй Лямбды нет, а если пробить "Ломиком" что потом на это место поставить чтобы было как по стандарту ?!
Serg888 написал(а):Спасибо за ответ Tsirus0 !
Будем думать, как лучше все же сделать ! Переживаю как бы после замены Катализатора на Пламягаситель проблем с машиной не стало.
danmen написал(а):Лучше так https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=126787
Чем вообще без него. Не надо выбивать и вырезать, от вас же вонять начинает как от старых жигулей. Уважайте окружающих![]()
Tsirus0 написал(а):А после установки старого тазовского ката лавандой запахло?К тому же там труба в два раза меньше,чем на наших глушаках.
danmen написал(а):Есть универсальные каты под нужный диаметр трубы.
Вопрос не вкуса а выживания![]()
Serg888 написал(а):Добрый день ! Всем !
У меня вопрос что можно придумать с родным Катализатором если он неисправен, можно ли его как то самому переделать и поставить на место ?
СПасибо Всем кто ответит !
Serg888 написал(а):...У меня вопрос, что можно придумать с родным Катализатором если он неисправен ...
Kateika написал(а):... как бэ, как узнал, что "родной Катализатор" - неисправен ???...
...Волгоградец уже написал, что с катами делают...
... мну мнение: выбить и фсё, в том случае, если его соты "забиты"(забить их может вылетающее масло + сажа...), ессно, свобода выхлопа "упадёт"... ну и т.д.
... скажем так, резонровать, пустая(т.е. выбиитый кат...), банка может по-другому, но сие, поверь, не критично совершенно !!!... это всё - "ловля блох"...
Есть вариант (здесь, на форуме), что кат полностью не выбивается. Как бэ, выбирается только середина... а оставшаяся "труба" из керамики ката, не даёт резонировать стенкам наружной банки ката... вощем, принцип идеи, такой...
Tsirus0 написал(а):Попробуйте выбить аккуратно круглую дырочку в фарфоровой чашке,но только так,что бы стенки не расколоть,если получится,то можно советовать ...
Kateika написал(а):Потому и советую, что видел как, в не разбитом кате, можно аккуратно выбрать (а не выбить...) отверстие...![]()
... отверстие получилось не круглое, а квадратное, по форме сечения сот ката...
lecompt1221 написал(а):Что выбрали?
Tsirus0 написал(а):Универсальные такое Г ,еще хуже тазовских.
