где находится дпкв VW polo 2000 г.в. двигатель АКК ? где находится дпкв vw polo 2000 г.в. двигатель АК
  • Автор темы Sergey-Piter
  • Ответы 10
    дпкв
Sergey-Piter
Sergey-Piter
Постоянный участник
Санкт-Петербург
VW Polo 1,4 АКК 2000 г.
У кого-нибудь есть схема где находится дпкв VW polo 2000 г.в. двигатель АКК ? никаких книг по этому движку в сети и в жизни не нашёл. Конечно двигатель схож со многими на поло, но есть различия и порой существенные...
В ELSA на английском и немецком языках есть о движке.
вот картинка, двигатель вверх коленвалом:
vw-vod написал(а):
Спасибо!!!!
5.6. При ответе с цитированием следите, чтобы цитирование составляло меньшую часть вашего сообщения. Запрещено включать в цитирование рисунки или фото! При наличии избыточного цитирования (оверквоттинг) сообщение будет удалено модератором. В случае пренебрежения данным правилом пользователю выносится предупреждение и в последующем - бан.
Добрался до датчика!! Небольшой фотоотчёт, может кому пригодится!
1. Вид под капотом (это фото не моё, но всё как у меня. свой забыл сфоткать.)) Остальные все фото мои)
2. Снял коробку с фильтрами.
3. Вид поближе.
4. Чтобы добраться до датчика, нужно снять стартер. (на фото стартер уже я снял и виден сам датчик)
5. Снял датчик.
6. Сам датчик.
Почистил (собственно говоря был в приличном состоянии, дата на нём 2000 год.)
Собирать всё в обратном порядке.
Sergey-Piter написал(а):
...Почистил (собственно говоря был в приличном состоянии, дата на нём 2000 год.)...
Определяем работоспсобность на глаз,стираем/исправляем ошибки по телефону.Быстро,недорого.Принимаем банковские карты.
Не пробовал в журнал "Крокодил" написать?, там поржут может...Или типа в каждой бочке затычка?
а если немного почитать повнимательней, то можно понять что я написал как найти датчик и снять его, а не как проверять работоспособность.
Ну если от скуки снимать ДПКВ,то это КРУТО !!!
Так между прочим ржачно. :LOL:
По результатам данного "исследования" можно еще сказать - дурная голова рукам (ногам) покоя не дает. :LOL:
Смысл своего действа можешь объяснить?
Да, мне было скучно и я снял датчик. Всем полегчало? Больше нет доморощенных юмористов?
p.s. Судя по написаной вами ереси, то можно только догадываться о чём и про что у каждого из вас по 25 тыс. сообщений))) Всем удачи! не вижу смысла в нелепых дисскусиях.
Ну да, судя по тому, что сделал, больше ни на что не способен, как достать датчик и посмотреть на него.
Другие способы его проверки тебе не известны. :LOL:
