Дафление масла 1,8 AGN на оборотах 1500-2000 срабатывает датчик давления
Антон.71
Tula
Octavia a4 AGN, AKPP, 1998г.
Всем доброго времени суток!Такая у меня фигня, двигатель 1.8 agn с фазокоректором между распредвалами, последнее время на прогретом двигателе, на оборотах 1500-2000 срабатывает датчик давления масла и начинает трещать цепь распредвалов.
Давление масла мерил манометром, на холодную 5-6, на полностью прогретом двигателе 1.5
если кто знает что может быть, посоветуйте куда лезть, что делать
масло давно меняли ?
менял пару тысяч назад 5w40
сначала давление изредка срабатывало, раз в месяц, потом все чаще и чаще, сейчас сразу после прогрева постоянно
какое должно быть давление масла в системе, на форумах нашел что датчик при 1.2 срабатывает на 1500 оборотов
ну так нету давления, вот и срабатывает, чо удивляться то
это на хх ~800-900 оборотах 1.5, а срабатывает он на 1500 об. там давление больше 2
