греется двигатетель Гольф 3 1,9td
  • Автор темы роман 13
  • Ответы 15
    vw golf 3
роман 13
севастополь
vw golf3 1.9 TD 1994г.
Греется двигатель при оборотах какая причина может быть
А не должен? Или за 90 градусов? Больше информации. Как греется и когда и что делали до и после?
Начало интригует ;)
Получается по ровной нормально а на бугорок ползет вместе с тахометром одинаково и закипает
Радиатор.
Прям так быстро стрелка поднимается, одновременно с тахометром? :rolleyes:
"Закипает" - т.е. более 120гр. набирает? Крышка на бачке закручена нормально?
Во-первых. Соблюдаем правила Русского языка,не плюём на знаки препинания,а то речь твоя совсем становится невнятной.
Во-вторых. Расскажи-ка что за вандалы терзали машинку,что делали с ней под твоим руководством ?
автор, больше инфы!
Дизель перегревается от неправильного распыла (льют форсунки, лечится заменой распылителей), от неправильного угла впрыска, от мертвой поршневой (на заведенном двигателе открути крышку на клапанной крышки и посмотри не плюется ли оттуда маслом и дымом) или от проблем с охлаждением - крышка расширителя, помпа, воздушная пробка, забитый радиатор или заклинивший термостат.
Добрый день!
У меня в бусе 1.9 td abl. Год выпуска 1995.
У меня так же стал греться двигатель. До этого заменили ГРМ, распылители форсунок. Соответственно на них отрегулировали давление. При 115 км/ч стрелка датчика температуры поползла в верх и двигатель заглох на ходу. Пока искал причину, температура упала, завелся и поехал. Связываю этот момент с "выставлением зажигания", т.к. регулировку производили ориентируясь на заводские настройки, по микрометру. После тех. обслуживания, двигатель стал "жеще" работать.
Самостоятельно "выставил зажигание" на более раннее, ориентируясь на выхлоп. Но, по-моему проблема не ушла. Пока зима, оставил так.
Форсунки сам не проверю, поэтому, если с зажиганием не получиться, придется их снимать. Со слов специалистов, давление впрыска настроили 150 атм.
На древний ТНВД, с которым почти 30 лет наверняка никто ничего не делал, выставлять давление в заводские параметры нового двигателя - сомнительное решение. Мне кажется, 140 было бы за глаза.
Спасибо за совет. Так, наверное, придется и сделать.
Тогда подскажите, может решали такой вопрос...
Замена двигателя. Стоит 1.9 td abl, есть вопросы по ГБЦ. После последнего ремонта, когда "пробило" прокладку, выяснилось, что это последняя возможная шлифовка. Плюс, когда-то, у прежнего владельца был обрыв ремня ГРМ, предполагаю. Выгнуло один из клапанов и, вместо замены ГБЦ разбитое седло клапана "завтулили". Вообщем, "стучат" клапана. После этого ремонта клапана притирали. Недавно заменил гидрокомпенсаторы,- не помогло.
ГБЦ на мой двигатель, в нормальном состоянии найти сложно. Я не нашел. Знаю, что, как вариант, - ГБЦ с двигателя aaz. Но есть нюансы со сливом масла.
Ну, и как вариант замена двигателя. Но на какой?
Какое ваше мнение?
Какое ваше мнение?
Про слив масла - это сейчас профи подтянутся, подскажут.
А, если уж менять, то я бы AFN рассматривал, если хочется хорошо ехать. Но, всего скорей, там и коробку придется махнуть, до кучи. Ну и, кулёк пристраивать.
Добрый день!
А помпу ОЖ кто нибудь смотрел - менял? Дизель нагреть есть что делать, про перегрев вообще молчу.
Ещё возможен пробой прокладки ГБЦ, выдавливает ОЖ, но в таком случае печка бы не грела. Хотя и при дохлой помпе ОЖ тоже бы не грела. Но если есть догреватель (хоть и дохлый), то есть и электрический насос ОЖ (по видимому, рабочий), который поддерживает некую циркуляцию ОЖ при дохлой помпе, достаточную для охлаждения при малой нагрузке двигателя, но недостаточную при большой нагрузке.
Там головы разные. Развоздушивание головы у автобуса с торца головы, а не с тройника между 3 и 4 цилиндром. Переделка с AAZ вызовет замену поддона , просверливание дополнительных отверстий. Все возможно, но может купить новую голову?
Год выпуска 1995.
@Dzmitry, может ремень на помпу одели не правильно.ремень должен идти снизу шкива.помпа должна вращаться вправо.для буса это критично.
Я такие переделки, без полной адаптации ( компьютер, датчики и тд), посылаю в сад. Но любители потрахать мозг всегда были, есть и будут. Флаг им в руки
