SanchouZ
Здравствуйте!
У меня возникла такая проблема в показаниях температуры ОЖ, при движении, на любой скорости, температура в норме, стрелка показывает 90 градусов, стоит остановиться как температура начинает стремительно рости, доходит до 110 градусов и включаются вентиляторы.
По теории машина должна кипеть, однако я спокойно могу открыть крышку расширительно бочка. Пробовал градусником померять температуру в бачке, градусник показал 75 градусов.
Также я замерял сопротивление на датчике температуры, на контактах которые идут на мозг показывает (при включении вентилятора) 200-210 Ом, на контактах которые идут на приборку 100-105 Ом. Может быть у кого была такая проблема?
Термостат новый, датчик вентилятора тоже.
Да и ещё перед этим всем у меня сгорел предохранитель на приборку.
Машина: VW Vento 1996г. AGG.
7805 это стаб на 5В.
