AndronBMW
Всех приветствую. Возникла проблема. Не знаю в правильном ли я разделе оказался, но определиться точно не могу. Короче умирал у меня аккумулятор, думал ещё перед зимой поменять. Но как-то руки не доходили, да и зима была мягкой очень, стабильный плюс. Но вот последнюю неделю заводка машина стала совсем лотереей. Вроде бы как с раза 5-6 заводится если покрутить. Но чувствовалось, что аккуму конец. В итоге вчера я тупо стал на парковке у магазина и отъехать уже не смог. Не завелась. Аккумулятор перестал крутить. Как раз проезжал знакомый и предложил дёрнуть на верёвке. Дёрнул - завелась. Сразу поехал за новым аккумулятором. Отвалил сотку баксов на 75ку. Счастиливый тащу его к машине) Поставил аккум. Завожу, крутит легко, завелась. Но при заводке был такой писк, типа как бывает ролики или ремень пишит (ну очень похожий). Кстати на умирающем аккуме к концу его жизни тоже такая фигня бывала переодически. Причём добавляюшь больше газу на месте и пищать начинает больше. Поехал в гараж выкинуть старый аккум, побыл там может с 1 час. Сажусь заводить машину, включаю зажигание, поворачиваю ключ даьше и ничего не просиходит, только "щёлк". Попробовал так пару раз и постоянно щёлк. Старте рдаже не крутил. Сначала подумал что продованы голимый аккум подсунули. Позвонил брату чтобы дёрнул на верёвке. Дёрнул - завелась поехал. Доехал до дома, думаю надо заглущить и завести заново. Завелась, но с писком. Попробовал несколько раз так и каждый раз с таким характерным писком. И при увеличении оборотов писк нарастает. ТАк вот вопрос к знатокам. Мог ли я дохлым аккумом убить стартер и стартер ли это вообще? Как мне подсказывает чутьё (в устройстве стартера не сильно силён) что-то там при заводке в стартере не втягивается и поэому такой писк идёт. Подскажите советом что это может быть? Если стартер то что именно? и можно ли справиться самому или обязательно на сервис гнать?
