Dimzay
Профессиональный советчик
Прав
Dimzay написал(а):
ArtDen написал(а):Я предлагаю схему сброса давления из головки в которой клапан сброса нормально открыт. Закрывается он только при включении двигателя в работу. Схема штатная. Что не устраивает?
ArtDen написал(а):частая неисправность компрессора с данной системой, если попадается грязь (остатки порвавшейся прокладки) в обратный клапан, через клапан сброса начинает сифонить из ресивера.
Воздухопровод сброса давления 4 служит для сбрасывания сжатого воздуха из нагнетательного воздухопровода 5 после остановки блока поршневого с целью облегчения его последующего запуска.
Клапан предохранительный 6 служит для ограничения максимального давления в ресивере и отрегулирован на давление открывания, превышающее давление нагнетания не более чем на 10 %.
Клапан обратный 7 обеспечивает подачу сжатого воздуха только в направлении от блока поршневого к ресиверу.
Кран слива конденсата 8 служит для удаления конденсата из ресивера.
Регулятор давления 10 предназначен для уменьшения давления в магистрали до уровня рабочего давления потребляющих элементов электропневматических систем, а также для стабилизации давления.
Сегодня специально на работе, сразу после остановки компрессора снял трубку идущую к прессостату. Давление не было в голове. Оно сбрасывается пшиком сразу после остановки двигателя, если это не происходит, нужно чинить неисправный клапан, а не изобретать велосипед.
Для определения пусковой емкости Спуск. исходят из пускового момента. В случае если пуск двигателя происходит без нагрузки, пусковая емкость не требуется.
Для получения пускового момента, близкого к номинальному, достаточно иметь пусковую емкость, определяемую соотношением Сп. = (2.5-3) Ср.
Рабочее напряжение конденсаторов должно быть в 1,5 раза выше напряжения сети.
По логике для успешного пуска, нужен объем перед обратным клапаном,
Странно, что никтое ещё не спросил про пусковые кондеры. Они есть? Номинал выбран правильно? Увеличить емкость пробовали?
