baxxer
Необходимо заменить блок цилиндров. Снял ГБЦ, все трубки и провода, ТНВД и навесное, открутил стартер и болты от КПП и подушки мотора.Блок свободно болтается, между КПП и блоком виден маховик но дальше некак. Сложилось ощющение, что блок не снять отдельно от КПП так как он упирается шкивом КВ в правый лонжерон.
Если ли способ снять блок не откручивая КПП и привода?
И как отцентровать сцепление ?
