Inning
Всем доброго дня. Уже сломали всю голову. Машина ауди а4 1.8 Arg. До 80 градусов мотор лихо набирает температуру,далее все,до 90 никак не хочет,только если очень долго на холостых. Термостат меняли,дтож меняли,показания вагкома и приборки впринципе сходятся. Картонку вставляли в радиатор-не помогало,вискомуфту блокировали,чтобы вообще не кртилась-не помогло,что еще сделать?! И при всем при этом термостат закрыт( на 80 градусах патрубок хололный). Что там за шайтан завелся.. В городе может прогреться в пробках до 90. Еще если заглушить и завести через пару минут,температура будет около 87,но стоит погазовать-снова падает. Может стоит поменять крышку бачка? Но не думаю ,что это повлияет..
