Ремонт приборной панели стрелки температуры Ремонт приборной панели стрелки температуры
  • Автор темы indexs
  • Ответы 10
indexs
Riga
VW Golf 4 1.9TDI 1998
Доброе времени суток!
Неизправность где-то в приборной панели, так как сам датчик заменил, провода подчернил и на ВАГ-ЦОМ температуру показывает ~90 по Цельсию.
И достал другую панель чтобы убедиться что с проводами все ОК, так и есть - на другой панели температуру показывает правильно.
В чем проблема: когда машина нагреваться стрелка лежит на 0 C но как только температура достигает ~72 - 76 градусов стрелка подниматься до максимума то есть до 130 C.
Как лечить?
Есть у самого инструменты, но подскажите где что мерить и проверять?
Забыл про машину: VW Golf MK4 1.9 TDI 1998 (1J0)
вагцомом тест исполнительных устройств проведи. :LOL:
О! Надо будет сегодня вечером пробрасывать. Спасибо за подсказку. ;)
Попробовал провести тест приборной панели с VCDS, то есть то, что имеется под разделом 17 - Инструментс.
Все стрелки нормально двигаются и становятся на свои позиции.
Вот номер панели: 1J0919 860B MMO
Может есть какая-нибудь идея, что померить Мультиметром?
Разбери приборку и прозвони две катушки в приводе стрелки, бывает умирают они.
Катушки:
Катушка (температура) 289 / 296
Катушка (топливо) 295 / 292
Катушка (спидометр) 297 / 288
Катушка (тахометр) 299 / 298
Как по мне то ОК.
Или я неправ.
ДТОЖ врет
...И достал другую панель чтобы убедиться что с проводами все ОК, так и есть - на другой панели температуру показывает правильно....
VAG-COM тоже показывает правильно ~ 89 C - 92 C.
в тесте исполнителей стрелка ставится ровно на 90?
Да, ровна на 90. C
Мне кажется что чип который за расчёт температуры сдох...
опорное напряжение измерить и сравнить на другой приборке
