esvaf
ten70 написал(а):Номера ошибок в студию.![]()
Ошибок нет, по крайней мере спустя 15 минут езды после сброса всего старого и повторный перезапуск машины и климата.
А в измерениях то, что я видел и в системном меню климата - см скрины
001,1,Kompressor-,abschaltbedingung,Sollwert: 0/6/7/8 (Siehe Labeldatei)
; 0 = Kompressor EIN
; 1 = Kompressor AUS: Kältemittel zu hoch (über 32 bar)
; 2 = Kompressor AUS: Gebläse defekt bzw. Gebläsespannung unter 3V
; 3 = Kompressor AUS: Kältemittel zu niedrig (unter 2 bar)
; 5 = Kompressor AUS: Motorstart nicht erkannt (Motorlaufzeit unter 4 Sekunden)
; 6 = Kompressor AUS: Abschaltung durch Bedienteil (ECON)
; 7 = Kompressor AUS: Abschaltung durch Bedienteil (OFF)
; 8 = Kompressor AUS: Außentemperatur zu klein (unter 3 °C)
; 10 = Kompressor AUS: Unterspannung
; 11 = Kompressor AUS: Kühlmitteltemperatur über 118 °C
; 12 = Kompressor AUS: Abschaltung durch Motorsteuergerät
; 13 = Kompressor AUS: Überspannung (über 17 V)
; 14 = Kompressor AUS: Vereisungsgefahr (Verdampfertemperatur zu klein)
; 15 = Kompressor AUS: keine/fehlerhafte Codierung
; 16 = Kompressor AUS: Kompressoransteuerung (z.B. Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus)
; 17 = Kompressor AUS: Drucksensor (kein bzw. unplausibles Signal)
ten70 написал(а):Замени датчик, других способов кго проверить не знаю.
WRH2E написал(а):Ну что могу сказать,тебя сервисмены немного подоили.Не снял бы фишку,ещё не раз бы заправлялся фреоном.
esvaf написал(а):Снял с датчика разъем - а там масло и пузырики булькают![]()
ten70 написал(а):В результате зашкала могло и рвануть датчик.
