Теркин написал(а):...это напряжение будет очень близко к току возбуждения...
WRH2E написал(а):По своей форме имеется в виду ?
Теркин написал(а):При подключении осцила к АКБ мы сможем увидеть просадки напряжения на несколько десятых вольта, но не сможем увидеть провалы до почти нуля вольт. Т. к. напряжение зарядки не снизится ниже напряжения АКБ.
При этом для выявления простых неисправностей диодного моста вполне достаточно тестера.
epson написал(а):...Отсутствие одной выпрямленной полуволны(верхней части синусоиды) = неисправный диод....
Теркин написал(а):А если обмотка статора коротит на массу. Тогда что мы увидим?
Теркин написал(а):При записи напряжения и тока генератора на самодельном стенде, (АКБ отключена, генератор нагружен активной нагрузкой - 4 фарные лампочкм по 60 ватт), я почти не увидел различий по форме сигнала тока и напряжения.
AKD2 написал(а):Василий, жги дальшеК выводу D+ подключен "активное" сопротивление в виде индуктивности.
Теркин написал(а):P.S. А Василий это кто? Если я, то меня зовут Александр.
Теркин написал(а):(Спасибо за деликатную подсказку).
epson написал(а):...Тёркина зовут Василий!...
