Не горит свет в салоне При открытии двери не горит свет
  • Автор темы pecheneg
  • Ответы 13
pecheneg
Россия, Московская обл., г. Домодедовл
VW Golf 4 1.6 AUS 2000г
Здравствуйте! авто golf 4, 2001, AUS. В конце осени начались проблемки) Все началось с того что разрядился аккумулятор - всю ночь горела лампа в водительской двери. При закрытой двери. Отключил разъем лампы, катался так, но машина вскоре перестала закрываться (жму кнопку закрытия на брелке - замки закрываются но включается сигнализация). Могла закрыться но через пол часа сработать снова. Vag-com показал ошибку в блоке комфорта
00953 Ограничение времени включения света в салоне
25-10 неопределенное состояние переключателя - непостоянно
Решил что вышел из строя микрик в двери (авто "думает" что дверь открыли и включает сигнализацию). На форуме нашел прекрасный мануал с фото как разобрать дверь и замок https://vwts.ru/articles/body/remont-zamka-...opodemnika.html
Разобрал, добрался до микровыключателя - действительно, у пластикового цилиндра, который замыкает контакт отломана ножка. Решил проверить, подключил к авто замок без механической части с разобранным микриком - не заработало(. Свет ни в двери ни в плафоне не загарается, замок закрывается исправно, ошибок в блоке комфорта нет, на нажатие на микрик не реагирует вообще не как, хотя основная проблема - закрытие замков с брелка вроде ушла, но раз свет не горит - что то не так. Может быть у вас есть какие либо догадки?
Для догадок надо хотя бы схему того что в двери на замок навешено.
я лично недели 4 назад ковырял водительский замок
чтоб привести его в работоспособное состояне -ничего нового не делал ,чтоб тут на саите не было описано
оригинал работает надежно (в отличии от нового киитайского(там ска мотор слабый не мог открыть)
To WRH2E
помнишь я писал- не пройдет и 2 весен, как появится узер с 1 постом и замком аля голф 4)))
Повезло !!! :yahoo: Он пришёл гораздо рвньше !!!!
pecheneg написал(а):
что значит на замок навешано? обычный замок, ничего особенного.
Обсуждать электрику без схемы -- бестолковшина !
В замке микрик.Какие цепи подходят на него?
уверен? а блок комфорта Это кто?
5 Микриков это куда?
Ну сказал бы уже прямо, что микрик в замке не один.
дык автор пишит де разбирал
.вак ком тож ему подсказывает -де не могу определить- закрыт тот контакт или не закрыт?
vag com ошибок уже не показывает. Да, микриков 5. Схож с замком на фото. 1 и 2 микрики отвечают за открытие\закрытие замка с помощью ключа. 3-4 - хз(
Ну WRH2E не зря говорил про схему. Надо всё таки её найти и определить точно какой микрик виноват. В ваг коме надо смотреть в блоках измерений состояние нужного микрика.
еше проще- смотри холодную пайку на плате. микрики проверяются обычным мультиметром в режиме омметра (все равно замок снимать)
контакты штекеров обрабатываются контакт спреем от окислов-
все штекера
при необходимости провода в гофре инпектируются на предмет излома
между делом листается Эта пдф
http://vwpoloclubberlin.xobor.de/file.php?...studien_als_PDF
Естественно.Автор читал ошибки вагкомом и я имел ввиду, что при неисправном микрике ошибки может не быть.
Подскажете где про это прочитать?
В инструкции по вагкому. Конкретные адреса в блоках измерений по твоему авто надо поискать на этом сайте.
