Долго греется BXE
inmash78
Россия, Екатеринбург
VW Jetta V 1.9TDI BXE 2008 г.
Доброго времени суток всем. Столкнулся с такой проблемой: Джетта 5, 1.9TDI, 2008 г.в., BXE внезапно стал плохо прогреваться. Прошлой зимой утром заводишь, держит 960-1000 об/мин около 4-6 минут потом сбрасывает до 840-860, при этом из печки практически сразу идет теплый воздух. До работы 4 км. за это расстояние двигатель, до -20 на улице, прогревался до рабочей температуры. Этой зимой с утра держит повышенные обороты 8-10 минут независимо от уличной температуры и даже при -2 до рабочей температуры прогревается очень долго.
Такое впечатление, что перестал работать какой-то подогрев, а какой именно не могу выяснить. Термостат поменян на оригинальный, проблема осталась. Может кто сталкивался с таким, подскажите куда копать?
Судя по каталогу,термостат обычный,без управления от ЭБУ.Значит проблема типовая,промусоленная много раз.
Перед созданием темы потрудись ознакомиться с азами матчасти.
В машине стоит или фен или догреватель вебасто.
Скорее всего вебаста перестала работать.
Диагностика должна показать в чем проблема.
Уважаемый WRH2E, если проблема типовая и обсосана много раз ткни носом где. Я не нашел
Уважаемый inmash78 !!!
Проблемв недогрева стара как термостат. И мильон раз описана во всех книгаж и форумах МИРА.
Соизвольте научиться пользоваться кнопкой "ПоисК" с увеличительным стеклом слева,либо хотя бы ознакомиться с содержанием раздела.
Да ладно не гони. :)
Современный дизель, да и бензин не греются вообще, поэтому им впендеривают всякие вспомогательные хренушки типа фенов или вебаст.
Раз автор говорит, что вебасты нет, значит перестал работать фен, а это проблема известная...
ten70
Тут прекрасно все понимают что лень автора превыше всего,а не термостат.
Ну так вместо нравоучений дай ему направление куда копать, если после этого не поможет, то можешь гнобить... :LOL:
Автоскан смогу скинуть только вечером. Термостат поменян, снятый проверен, открывается и закрывается, зазор 7 мм. Обратно тоже менял, изменений нет
"Проблемв недогрева стара как термостат." Именно поэтому в первую очередь заменил термостат...
Вот автоскан. Насчет ошибок я погорячился, но ошибки в основном по электрике и они уже вылечены.
Понедельник,22,Декабрь,2014,16:40:23:46766
AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows
AVTO Версия: 12.12.0.0
Дата версии: 20140801
VIN: WVWZZZ1KZ8M135576 Гос. номер: 191
Пробег:: 62100km-38587mi Заказ-наряд: 555
Тип авто: 1K (1K0)
Сканировать: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZ8M135576 Пробег:: 62100km/38587miles
01-Двигатель -- Статус: Неисправность 0010
03-ABS/ESP -- Статус: ОК 0000
04-Руль (угол пов.) -- Статус: ОК 0000
08-Климат-контроль -- Статус: ОК 0000
09-Центр.Электроника -- Статус: Неисправность 0010
15-Подушки безоп-ти -- Статус: ОК 0000
16-Руль -- Статус: Неисправность 0010
17-Панель приборов -- Статус: ОК 0000
19-CAN-шина -- Статус: Неисправность 0010
25-Иммобилайзер -- Статус: ОК 0000
42-Дверь водителя -- Статус: ОК 0000
44-Ассист.рулевого -- Статус: ОК 0000
46-Блок комфорта -- Статус: Неисправность 0010
52-Дверь пассажира -- Статус: Неисправность 1010
56-Радио -- Статус: ОК 0000
62-Дверь задн.лев. -- Статус: ОК 0000
72-Дверь задн.прав. -- Статус: Неисправность 1010
Контроллер 01: Двигатель Описания: 03G-906-016-BKC.clb
Номер детали SW: 03G 906 021 PM HW: 03G 906 021 AN
Компонент:: R4 1,9L EDC 000SG 1136
Ревизия: --H07--- Номер лицензии: VWX7Z0H024M1B3
Кодировка: 0000071
Код сервиса:: WSC 00066 000 00000
VCID: 79F3FA94306FFCD6D3D-802C
1 Ошибка найдена:
005522 - Сигнал датчика высоты/датчика давления наддува
P1592 - 000 - недостоверное соотношение - Периодически
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00100000
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Индикация времени: 0
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Давление: 254 mbar
Давление: -256 mbar
Биты: 00011010
Абс. давление: 979.2 mbar
Абс. давление: 1642.2 mbar
Готовность: 0 0 0 0 0
Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 1K0-907-379-MK70.clb
Номер детали: 1K0 907 379 P
Компонент:: ASR FRONT MK70 0105
Кодировка: 0000641
VCID: 3F87548C6ECB12E6AD9-806A
Ошибок не найдено.
Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 1K0-907-044.clb
Номер детали SW: 1K0 907 044 DA HW: 1K0 907 044 DA
Компонент:: ClimatronicPQ35 130 1213
Ревизия: 00130023 Номер лицензии: 00000000000000
Код сервиса:: WSC 00000 000 00000
VCID: 69D3AAD440CF4C5623D-803C
Ошибок не найдено.
Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 3C0-937-049-30-H.clb
Номер детали SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Компонент:: Bordnetz-SG H54 2202
Ревизия: 00H54000 Номер лицензии: 00000000858723
Кодировка: F5038E2701041500470A00000F00000000395D035C00010C000000000000
Код сервиса:: WSC 00155 935 94896
VCID: 71E3C2B4681FB4966BD-8024
Подсистема 1 - Номер детали: 1K1 955 119 E Описания: 1KX-955-119.CLB
Компонент:: Wischer 130208 021 0501
Кодировка: 00038805
Подсистема 2 - Номер детали: 1K0 955 559 AF Описания: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент:: RLS 211207 046 0204
Кодировка: 00208933
2 ошибок найдено:
01334 - Блок управления задней правой двери-J389
004 - Нет сигнала/связи - Периодически
Статус ошибки: 00100100
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 4
Сброс счетчика: 56
Пробег:: 61207 km
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
выкл
Напряжение: 12.85 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 4
Сброс счетчика: 56
Пробег:: 61759 km
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
выкл
Напряжение: 12.10 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 1K0-909-605.clb
Номер детали SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Компонент:: 2L AIRBAG VW8 020 2300
Ревизия: 05020000 Номер лицензии: 0038PD1R3KKY
Кодировка: 0012876
VCID: 3D7B2E8464C700F6BF5-8068
Подсистема 1 - Номер лицензии: 6332MSME2D604365A
Подсистема 2 - Номер лицензии: 6342MSME32041345.
Подсистема 3 - Номер лицензии: 6351HSME13121C39%
Подсистема 4 - Номер лицензии: 6361HSME127B53434
Ошибок не найдено.
Контроллер 16: Руль Описания: 1K0-953-549-MY8.clb
Номер детали SW: 1K0 953 549 BG HW: 1K0 953 549 BG
Компонент:: J0527 051 0100
Кодировка: 0002001
VCID: 78F5FF900B65E5DEAC3-802D
Подсистема 1 - Номер детали: XXXXXXXXXXX
Компонент:: E0221 002 0010
5 ошибок найдено:
00576 - Клемма 15
012 - Нарушение в электрической цепи - Периодически
00883 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма S)
00884 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма Х)
01744 - Выключатель зажигания и стартера-D (Контакт Р)
00885 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма 50)
Контроллер 17: Панель приборов Описания: 1K0-920-xxx-17.clb
Номер детали SW: 1K0 920 874 B HW: 1K0 920 874 B
Компонент:: KOMBIINSTRUMENT 3HL 1216
Ревизия: V0002000 Номер лицензии: VWX7Z0H024M1B3
Кодировка: 0021103
Код сервиса:: WSC 12345 503 136583
VCID: 2C5D13C08FBD997E18B-8079
Ошибок не найдено.
Контроллер 19: CAN-шина Описания: 1K0-907-530.clb
Номер детали SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Компонент:: J533 Gateway H07 0052
Ревизия: H07 01 Номер лицензии: 281207F2000763
Кодировка: E9807F060002021002
VCID: 306507B0A395FD9E243-8065
2 ошибок найдено:
Статус ошибки: 00110100
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 3
Сброс счетчика: 56
Пробег:: 61759 km
Дата: 2000.00.00
Время: 15:24:41
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 3
Сброс счетчика: 56
Пробег:: 61207 km
Дата: 2000.00.00
Время: 15:02:30
Контроллер 25: Иммобилайзер Описания: 1K0-920-xxx-25.clb
Компонент:: IMMO 3HL 1216
Ошибок не найдено.
Контроллер 42: Дверь водителя Описания: 1K0-959-701-MIN3.clb
Номер детали SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
Компонент:: J386 TUER-SG FT 1133
Ревизия: 32008001 Номер лицензии: 00000004688129
Кодировка: 0000180
VCID: 3B7F209C7AD30EC6811-806E
Ошибок не найдено.
Контроллер 44: Ассист.рулевого Описания: 1Kx-909-14x-44.clb
Номер детали: 1K1 909 144 M
Компонент:: EPS_ZFLS Kl.070 H08 1901
Код сервиса:: WSC 02069 000 90108
VCID: 356B36A45CF7D8B6775-8060
Ошибок не найдено.
Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 1K0-959-433-MAX.clb
Номер детали SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Компонент:: KSG PQ35 G2 020 0204
Ревизия: 00020000 Номер лицензии: 00000000000000
Кодировка: 80900A0001064C7F2D04840570084FC6F0FC00
VCID: 830F187CC2A33606091-80D6
Подсистема 1 - Номер детали: 1K0 951 605 C
Компонент:: LIN BACKUP HORN H03 1301
Подсистема 2 - Номер детали: 1K0 951 178 A
Компонент:: Neigungssensor 003 0203
Подсистема 3 - Номер детали: 1K0 951 178 A
Компонент:: Innenraumueberw.003 0203
4 ошибок найдено:
00323 - Датчик наклона автомобиля-G384
008 - Некорректный сигнал - Периодически
Статус ошибки: 00101000
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 45
Пробег:: 61461 km
Дата: 2000.00.00
Время: 14:33:05
01038 - Термопредохранитель центрального замка
000 - - - Периодически
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 41
Сброс счетчика: 56
Пробег:: 61759 km
Дата: 2000.00.00
Время: 15:11:27
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 56
Пробег:: 61759 km
Дата: 2000.00.00
Время: 15:32:45
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 56
Пробег:: 61759 km
Дата: 2000.00.00
Время: 15:32:45
Контроллер 52: Дверь пассажира Описания: 1K0-959-702-MIN3.clb
Номер детали SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Компонент:: J387 TUER-SG BT 1133
Ревизия: 32008001 Номер лицензии: 00000600588125
Кодировка: 0000180
VCID: 3C7D23807FDD09FE88B-8069
4 ошибок найдено:
00933 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне переднего пассажира-V148
005 - Не выполнены или некорректны базовые установки / Адаптация - Периодически
Статус ошибки: 00100101
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 56
Пробег:: 0 km
01553 - Электродвигатель центрального замка в двери переднего пассажира-V57,LOCK
Статус ошибки: 00101100
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 56
Пробег:: 0 km
00097 - Электродвигатель для реализации функции SAFE центрального замка в двери переднего пассажBZ$^мзC‘
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 254
Сброс счетчика: 70
Пробег:: 38869 km
00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
Статус ошибки: 01111000
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 254
Сброс счетчика: 31
Пробег:: 42245 km
Контроллер 56: Радио Описания: 1K0-035-1xx-56.clb
Номер детали SW: 1K0 035 186 AD HW: 1K0 035 186 AD
Компонент:: Radio BVX 037 0048
Ревизия: 00037000 Номер лицензии: VWZ1Z2G6366577
Кодировка: 0020200
VCID: 68D5AFD05BC5755E3C3-803D
Ошибок не найдено.
Контроллер 62: Дверь задн.лев. Описания: 1K0-959-703-GEN3.clb
Номер детали SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Компонент:: J388 TUER-SG HL 1120
Ревизия: 11006001 Номер лицензии: 00000002728692
Кодировка: 0000144
Ошибок не найдено.
Контроллер 72: Дверь задн.прав. Описания: 1K0-959-704-GEN3.clb
Номер детали SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Компонент:: J389 TUER-SG HR 1120
Ревизия: 11006001 Номер лицензии: 00000002741110
Кодировка: 0000144
VCID: 3E79298869C11BEEA6F-806B
1 Ошибка найдена:
00099 - Электродвигатель для реализации функции SAFE центрального замка в задней правой двери-V1k:
Статус ошибки: 00111100
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 64
Пробег:: 0 km
Конец -------------------------------------------------------------------
Невероятно, в машине должен стоять фен 100%, остается только убедиться, что он действительно установлен.
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=119238
Попробую завтра посмотреть. Сейчас темку поизучаю. Только при подключении ВАГ-КОМ в списке установленного оборудования фен не отображается.
Про безмозглый фен в теме ниже написано.
Я так понял что фен греет только воздух поступающий в салон. У автора же, согласно первого поста, дольше стал прогреваться сам двигатель. Поэтому фен отпадает. Как насчёт электроподогрева ( свечи подогрева ) охлаждающей жидкости? Или на этом движке их нет?
фен греет только воздух, но без него и мотор греется оочень долго.
По ощущениям, печка как только мотор запускаешь греет только феном, когда мотор достиг 40-50град начинает греть и феном и водой, потому как сначала идет слегка подогретый воздух, потом в какойто момент как буд то мощность отопителя увеличили в разы много тепла и салон быстро прогревается.
Интересно, как узнать, у меня этот фен есть или нет? Авто в подписи.
нет
у тебя же не ауди.
