помогите абс Volkswagen Passat B4
  • Автор темы ellipsis01
  • Ответы 36
  • Просмотры 10К
    vw passat b4
ellipsis01
Москва
passat b3 VR6 aaa (с b4 94г)ccm после вага только мерс w203 sport coupe
Сегодня добрался до абс как понял блок марк 20 (похожий на все современные абс)изночально были ошибки три дачика и гидравлический насос напрежение не постоянно
их практически все исправил
дачики задние от б3 поставил через переходники самодельные с напрежением тоже разабрался рядом с самим блоком красный провод перетерся перепоял замотал жгут обратно потом вася выдал эбу не адаптирован вобщем окне горел код адоптации 04045 посмотрел код эбу двигателя там 00000 поставил 00000
Прокатило ошибка сбросилась и больше не вылетала типерь вылетает дачик правовое колесо и все ,при этом раньше лампа ручника горела сейчас начала мигать .лампа абс не горит (ввозможно лампе хана), и абс не работает все равно
почему мигает ручник? ( жидкость в норме )и что делать с абс?
удалил
Жидкость в норме, а сам датчик жидкости в норме? если разъем одевающийся на крышку бачка снять лампа тухнет? а если закоротить, лампа тухнет?
Сними большой разъем с блока АБС, лампа потухнет?
Датчик может не видеться по многим причинам, может сам датчик сдох, может проводка, может в самом блоке АБС что то не верно работает. Может Датчик установлен слишком далеко от ротора,, например если не родной, или на него грязищи налипло с опилками, и еще куча причин.
Чего вагком то пишет? какие ошибки датчика? Есть группа, где все 4 датчика показываются в работе, показания должны быть одинаковыми.
При включении зажигания лампа контроля АБС должна загораться. Если не горит, то тоже причин много, как вариант сгорела лампочка.
В мурзилках есть упоминание, что если лампа ручника постоянно горит, то АБС полностью вышла из строя и уже не распределяет усилие на задние колеса( вместо колдуна она работает).
Если только контрольная горит, то распределение усилия на задние колеса активно.
Как то так.
А про мигание ни слова. Только если уровень низок или концевик ручника замкнут.
"код адоптации 04045" ? может 04505 ?
это для блока ABS ITTAE 20 GI V00
3A0907379
и что делать с абс?
Вопрос всё же странный.
Ну...как бэ... АБС и не будет работать, если хоть один датчик с ошибкой :good:
Как то так.
3A0907379
Клему с бочка снимал мигает лампа. концевик ручника замыкаешь горит отпускаешь опять мигает причем вчера заметил если мин15 ездиешь она мигать перестоет ипросто горит заглушил завел опять мигает
код адоптации 04505 да и номер блока мой его и поменял на пять нулей лампа абс перегорела сто процентов вчера прозванивал ее надо паять и на подушки новаю надо а номинал лапы не знаешь ??
А по поводу датчика он полюбому сдох проводка должна быть норм потаму как вся система снималась с б4 и я ее ставил на Фольксваген Пассат Б3 к слову уменя все проводка на 90% от б4 и на Фольксваген Пассат Б3 не работали два правых дачика когда я все на Фольксваген Пассат Б3 поставил всю проводку до дачиков прозванил кароче там полюбому дачик просто напрегает мигающая лампа и дачик седня для тэста от б3 приколхожу проверю будет работать нет просто какбы ме говарили что абс должен работать и без однаво дачика а он признаков жизни вообще неподает
ellipsis01
1 Ты определись где будешь мусолить свою проблему.В какой теме.Или сочту за клонирование с последующими санкциями.
2.Пиши грамотно.Противно читать.Если в грамоте не силён,то пиши предложения не более пяти слов.Орфографию никто не отменял.Санкции правилами тоже предусмотрены.
3.С какими ты мастерами общаешься что АБС у них с тремя датчиками работает ? Может они тебе говорили про мотоцикл с коляской ? Там как раз три колеса
WRH2E написал(а):
ellipsis01
Мусолить буду здесь .
орфография стродает иза телефона неудобно писать с сэнсора.
у друга на галанте отвалился один дачик абс работало не постоянно и не совсем продук тивно но бедаль выбивало переодически.
Только что проверил бачок дачик работает и наприжение на фишку приходит постояно ручник маргает может это быть связано с давлением на задние тормоза
Еще раз. Разъем с блока АБС основной сними. Будет мигать?
Кто что тебе там сказал про АБС не знаю, но тевес мк 20 при выходе из строя любого датчика колеса уже не будет работать как АБС.
-"код адоптации 04505 да и номер блока мой его и поменял на пять нулей" -
Кого поменял? Код адаптации на пять нулей ???
04505 это код именно для Фольксваген Пассатов, и его не надо менять, иначе вообще чертовщина будет.
Вот так должно быть и никак иначе. И ничего менять не надо.
Ну тогда и вопросы задавай на митцубисивском форуме,а тут VW :vw_bmw:
:LOL: :good: :ok:
"код адоптации 04505 да и номер блока мой его и поменял на пять нулей" Кого поменял? Код адаптации на пять нулей ???
А если не хочет с этим кодом работать ??пишит не адаптирован. ?
щас еду в гараж пподрублю ноут поробую сделать как ты сказал и сфотаю ошибки
Возможно...но не утверждаю, пока не будут устранены проблемы,сброшены ошибки, и не пройдет самотест блок АБС при включении, то кодирование он не разрешит.
И конечно, хорошо бы иметь скрины с ошибками и той заглавной, которую я для примера привел.
И возможно, что лампа ручника мигает именно потому, что блок не адаптирован.
Вопрос... нахрена было лезть и стирать коды.... и прописывать от балды...
А потом окажется что это блок и не от 4 пассата а от ауди...и вообще это блок с ABS EDS.... траншейное это развлечение блин.
Фото не успел сдедать .
Сделал следующие в vag com сделал код 04505 исбросил ошибки лампа ручника погасла больше не маргает теперь вылетает ошибка одного датчика и вроде как и тормазить приятнее стало
Поытался подключить дачик без установки ,просто ошибку сбросить ошибка не сбросилась завтро прозваню праводку до него может вней дело
а что заблок с едс или нет незнаю внешни у них есть отличие??мой 96года с higline
Ты же уверял что проводка нормальная ! Звонил тестером или под нагрузкой ?
Да проверял звонил тестором на снятом жгуте перед установкой может правый передний как рвз и забыл прозванить.)
Есть, в количестве проводов в жгуте, если ЭБУ не в самом гидроблоке, а так посчитать количество вентилей внутри, если VAGCOM не поможет :)
Тестером проводку не испытывают.
Никаких лишних проводов. блоки полностью идентичны. Разница только в букве.
3A0907379 - просто ABS
3A0907379A - ABS + EDS
Визуально разницы нет, только номер на нижней крышке мозгов блока, ну и вагком покажет что есть или нет.
Если конечно разобрать, то разница будет заметна :) Но без необходимости сим процессом заниматься не следует.
-"лампа абс перегорела сто процентов вчера прозванивал ее надо паять и на подушки новаю надо а номинал лапы не знаешь ?? "-
Лампы ставь от подсветки для магнитол, на 12В. меняй сразу обе.
пример лампы:
http://www.chipdip.ru/product/h40-12005/
