Решено Круиз-контроль Skoda Roomster, Fabia 2 решено
Oleg.Gromov
Oleg.Gromov
GomelAuto Club
Гомель
Skoda Roomster 2010 1.4 TDI BMS
Всем привет.
Прошу помощи.
Авто Skoda Roomster 2010 1.4TDI. Поставил круиз-контроль BEA 700 020. Все подключено по инструкции. Но на моменте установки узнал что блок управления электроникой стоит 6Q2 937 049F, который не поддерживает круиз (до этого делал запрос официалам на установку круиза, сказали без проблем, только стрекозу поменять и провода повтыкать).
Нашел и приобрел блок 6Q0 937 049F. Активировал круиз - заработал! Однако ПО (цветовая маркировка, со слов официалов) в блоке оказалось Z1N. По каталогу вроде как на VW Polo идет такая. Какая у меня была не знаю, на блоке нигде не написано, но предполагаю что Z0N или Z0U.
В чем же проблема: закозлилась ABS поначалу, были ошибки.
2 Faults Found:
18055 - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus
P1647 - 000 -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 138
Mileage: 106157 km
Time Indication: 0
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 178
Mileage: 106157 km
Time Indication: 0
Поставив обратно старый блок и убедившись что там нет ошибки, снова поставил новый блок, но без снятия клеммы аккумулятора. Ошибки ABS нет и сама ABS работает.
Но! Индикация топлива на приборной панели отображается в инверсном виде, т.е. наоборот, топлива мало - показывает почти полный бак.
К нашим официалам попытался обратиться - на приемке дубовые ребята, кое как потребовал чтобы хотя бы позвонили электрику, раз звать не хотят, объяснил. Он говорит что не факт что их программа зальет правильное ПО, надо пробовать, нормочасы, скорее всего, будут считать.
Как можно выйти из положения? Если на разъеме на баке (под задней сидушкой) провода от датчика уровня местами поменять (как их определить?), индикация восстановится?
Можно ли как-нибудь самому поменять ПО в блоке? Из диагностики есть VCDS 12.12 китайский и elm327.
При первой установке нового блока были следующие ошибки:
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
Control Module Part Number: 6Q0 937 049 F
Component and/or Version: 000M BN-SG. 2S36
Software Coding: 09216
Work Shop Code: WSC 00000
VCID: 3D71DF7F378475F6BF5-5000
6 Faults Found:
01309 - Power Steering Control Module (J500)
49-10 - No Communications - Intermittent
01321 - Control Module for Airbags (J234)
01316 - ABS Control Module
01314 - Engine Control Module
01598 - Drive Battery Voltage
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Фото самих блоков, может кому интересно:
Буду очень благодарен за ответы, записался на четверг к официалам, но желания туда попадать нет никакого. Особенно, если в ремонтную зону не пускают, не проконтролируешь чего они там мутят.
автоскан в студию
сдается блоки невзаимозаменяемые.
купи нормальный и поставь.
ten70 написал(а):
автоскан в студию
Автоскан это что, как сделать?
Нормальный блок б/у найти нереально. Новый покупать за 500> $? Нецелесообразно
Догнал что такое автоскан.
Вот лог: (ссылка на dropbox)
Во-первых по твоей ссылке хрень, и даже хрень без доставки в Беларусь. Хоть бы на код детали посмотрел. Найди на ебее 6Q0 937 049 F /Z0N за адекватные деньги.
Автоскан предоставил, замена блока предусматривается инструкцией, т.к. именно этот блок управляет круизом, в блоке двигателя его только активируешь.
выдержка:
До 12/2006 устанавливался блок управления бортовой сети 6Q0 или 6Q1, который поддерживает функцию круиз-контроля.
Начиная с 01/2007, определить подходящий для доустановки Tempomat автомобиль можно без применения диагностического тестера или снятия блока управления с автомобиля следующим образом:
Fabia2, Fabia Combi2 и Roomster должны иметь минимум одну из следующих комплектаций:
— Фароомыватель
— Наружные зеркала заднего вида с подогревом и электроприводом
— Люк с электроприводом
— Автоматическая коробка передач.
При наличии установленного блока 6Q2.... его необходимо заменить.
В общем поездка к официалам оказалась не результативной. ПО в блоке обновить у них нельзя.
Фишка на бензобаке 4-х контактная, инверсия проводов на датчик не прокатывает.
Кто чего посоветует?
На одной из фоток видна 8-ногая микруха Atmel 93c68, предпологаю, что там вся прошива, слить и залить програматором нет проблем, вот только, что заливать....я бы поспрашивал на профильных форумах или ветках, думаю найдешь правильное решение.
К сожалению, не нашел информацию по этому поводу. :(
У нас в Городе слить программатором с этого контроллера дамп могут единицы. И не каждый даст его снимать и разбирать :(
Буду искать дамп и программиста...
UPD:
Во всех машинах круизом управляет ЭБУ двигателя, в котором эта функция должна активироваться.
Кнопочки управления круизом у нормальных машин идут в подрулевой блок, а здесь через блок бортовой сети.
Про датчик уровня топлива это песня. :LOL:
Поменяй контакты на переменном резисторе, изменится его сопротивление? :LOL:
Схемы хотя бы у тети эльзы попроси, может быть на мысли умные наведет.
Блок меняй, а не занимайся дурью. Железо разное, с какой радости надеешься на чудо? :LOL:
Даже здесь на форуме есть отчет по установке круиза, но кому это надо знать кроме меня. :LOL:
Повторяю, в блоке управления двигателем я эту функцию активировал...Но этого недостаточно при блоке электроники 6Q2...
Про смену местами контактов на фишке подсказали на сервисе, при условии 5-контактного разъема. У меня не такой.
Получается сейчас вопрос как из 6Q0 937 049 F/Z1N сделать 6Q0 937 049 F/Z0N
Покупать блок за 500 долларов не вариант, а б/у такой не найти, уже обыскал Россию, обзвонил разборки России и Беларуси.
Либо мутить преобразователь на МК для инверсии показаний датчика топлива. Но смущают ошибки по АБС, хотя она и работает.
С какого бодуна ты решил купить 6q0? :LOL:
На твое ставились только 6q1. :LOL:
09  5J Skoda Roomster 2007 BXW 6Q1 937 049 E 0000 BN-SG. 1S35 25742 73430
Где ты такую левую информацию берешь? При чем здесь BXW двигатель?
То что я показал, давно лежит на форуме, посмотри на досуге. :LOL:
Тебя носом тыкают как слепого котенка, но даже это не в состоянии понять. :LOL:
На пожуй еще, может наконец то дойдет, что двигателю наплевать с каким блоком бортовой сети разговаривать.
https://www.drive2.ru/l/288230376152348484/
Проблема решена прошивкой памяти atmel 93c66a дампом от блока 6Q1 на блок 6Q0.
Спасибо pashasol за адекватный ответ, который натолкнул на поиски доп инфы.
ten70, ручка круиза инфу для двигателя передает через блок BCM, поэтому есть разница какой блок стоит.
Да что ты говоришь, капитан очевидность. :LOL:
Отправлено: Mar 5 2015, 09:37 PM
В сортах дерьма не особо хочется разбираться.
Понимаю что тема старая, но я тут собрался тоже менять блок. На всякий случай спрошу, а не осталось случайно дампа?
