sanik
Привет всем. Помогите разобраться с сильным переобогащением смеси. Гольф4 1,4 AKQ 98г.в. Компрессия 18(можно соляру заливать
),давление в рампе 2,5-3,0, искра в норме, форсы распыляют равномерно,заводится с пол оборота... Вагкомом подрубиться не смог,известная проблема,мозг М.Марели. Прозвонил проводку управления двс по схеме,проверял датчики и дросель по сопротивлениям,моделировал разные режимы работы. Решил подрубить старый проверенный Вагтул и о чудо,увиделся мозг и ошибка Р1087. Если быть точным то ошибка:17495 4457 P1087 Abgas-Bank4, Gemischadaption Bereich 1 Fettgrenze uberschritten 17495 4457 P1087 Ряд 4, адаптация смеси в диапазоне 1: переобогащение смеси. Подскажите люди умные,что означает ряд4 и диапазон1 в четырёх цилиндровом двс. На диаграмме в вагтуле,в группе 3, значение Iac position (контроль воздуха на хх),значения 25-45%(насторожили скачки этого значения)??? Кстати дросель на тросике,параметры соответствуют с другим рабочим.(проверял)
